1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нарисуйте план с рядом кустов! И посчитайте сколько эпитетов приходится на зону куста и на междурядье! Имхо проще внешние капельницы!
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @osetroff, эмиттеры в ленте замечательно заклеиваются изолентой! :super:
  3. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Отрезаете кусочек КЛ, см 10, надвигаете на лишние капельницы, при давлении воды заглушенные капельницы не работают. Так же ликвидируются мелкие проколы.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Заказ от клиента был именно, чтобы в поливочный шланг устанавливали, ну как говорят, любой каприз за ваши деньги. А так однозначно "слепая" трубка лучше и практичней шланга.
  5. Markus393
    Markus393
    Markus393
    А чем лучше? Только что капельницы и штуцера под микрики более герметично не нее встают? Так и с шлангом можно герметичности добиться (правда у меня пока не получаеться...сверлом по дереву еще не пробовал) Она ведь гораздо жестче и заломы остаются после загибания и "вилять" между кустов не очень получиться, наверное... Я думал, что шланг практичнее будет...Или я ошибаюсь?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вот и мы шлангов несколько перебрали прежде чем получилось, а со "слепой" ни каких мучений, это раз плюсик (ну для меня по крайней мере), не просвечивает, а значит не цветет, а значит не забиваются капельницы, это два, срок службы "слепой" трубки раза в три дольше, это три. По поводу "вилять", ну не знаю, "виляйте" на здоровье, вот гнуть не получится, но ведь для этого фитинги есть.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Всем привет!
    Система капельного полива спроектирована собрана и работает уже третий год (https://www.forumhouse.ru/posts/6520889/)
    Когда все это собрал - на участке не было эл-ва и мумукался с самотеком.
    Сейчас (ура!) эл-во имеется! Пруд - полон воды.
    По этой причине хочу уйти от схемы "колодец - поднятые бочки - самотек" на схему "пруд - насосная станция" (тут включение НС еще поженю с GSM сигналкой - чтоб отключать полив удаленно при дождливой погоде, например. Или чтобы не бояться потопа :).
    В связи с этим вопрос в выборе насоса для качания из пруда в магистраль полива (ПНД 32)
    - предполагаю пусть будет поверхностный насос т. е. на берегу - чтоб в пруду 220 v провода не было
    - предполагаю, что гидроаккумулятора для задачи полива и садового водопровода - ненужно. Так ли это?
    - управлять насосом - по давлению, обратный клапан - всасывающий патрубок - насос - клапаны на различные зоны полива, на насосе реле давления, так ?
    - приму советы по марке модели насоса. Ну, чтобы мозги не компостировал, не шумел сильно и т. п.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ГА нужен если автоматика реле давления!
    Да, так! Для сохранения насоса нужно реле сухого хода!
    Имхо оптимум цена качество линейка DAB Для выбора считайте точки разбора!
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Так Вы ужЕ пробовали в шланг втыкать? А то я тоже хочу в шланг пробовать. Сверло м-образное купил.
  10. tradox
    tradox
    tradox
    Меня также интересует вопрос про трубки. ;-)
    Моя примерная схема: к теплице приходит ПНД труба 1/2 (т.к. насос на 12в и выход 1/2), дальше думал проложить ПНД трубу между грядками (низкая цена) и в неё вставлять компенсионные капельницы на 4л или 10л. Но похоже на грядку придётся укладывать слепую трубу (что дороже).
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Трубку или можно шланг поливочный!
  12. Markus393
    Markus393
    Markus393
    Со сверлом по металлу не получается - ссыт. Надо пробовать с деревяшечным сверлом...
    Про срок службы - не ожидал. Но все равно хочется со шлангом попробовать.
    1. Есть какие-нибудь критерии для шланга, чтоб как со слепой получалось - не ссало (толщина стенки, наличие армировки, мягкость/жесткость, однослойный/многослойный, а лучше название).
    2. Сверло по дереву заменит пробойник, для успешного результата?
    Поделитесь, пожалуйста, тонкостями выбора шланга и технологией ковыряния дырок. :)
    Согласен на все 100%!
    У меня НС Speroni была. Хватанула воздух на всасе и молотила неизвестно сколько (может не один день, никого не было). Приехал, а она жужжит. Уставка по отключающему давлению была на 3,5 очка, а она из-за завоздушивания на 2,5 болталась и не качала. Вскрыл - оказалось, что и крыльчатка и диффузор - на свалку, были из пластика, сточились и деформировались от перегрева В общем насосная часть накрылась медным тазом. Вот уже лет 5 валяется на складе. Сейчас, столкнувшись с поливом, решил попробовать найти з/ч для нее и реанимировать. Ремонт не меньше 3р насчитал, с учетом потери за это время прокладки, нерж винтов, и сопла.
    В той ситуации меня бы спасло - реле протока. Еще для НС, я бы советовал автоматический воздухан в верхней точке помпы ставить, для предотвращения завоздушки.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Датчик дождя тут логичнее подключить.
    Нужен просто погружной насос. :)
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Можно и датчик дождя. Кто будет рулить контактором - неважно. И контактор и сигналка CCU825 уже есть и введены в эксплуатацию.
    По датчику дождя - прошу совета. Исходя из чтения первой части темы у меня сложилось мнение о том что адекватное измерение влажности почвы и применение этих измерений в автоматизации полива - невозможно (= малополезно). Т. к. ~1 год не заглядывал в тему может пропустил последние веяния в этом вопросе.
    2 @gen758, по насосам. Глянул DAB... дороговато как-то...
    Смотрю на такую - насосная станция Marina CAM 100/25 и на такую - Gardena 3000/4 eco Classic. Ну и простейший Джилекс Джамбо 60/35 П-24 или с чугуневым насосом.
    итого виднеется бюджет в 10-15 тыр. Что скажете?
    По расходу сейчас фактически лежит капельной ленты на 600 л/час - 2 зоны. Часть вкл/выкл в разное время.
    Сейчас буду сильно расширяться - на клумбы / цветники / кусты / плодовые / картоху. Еще не проектировал и не считал. Но думаю даже начального насоса мне хватит (типа 2,5 - 3 куба в час). Если вдруг НЕ хватит - отрулим разделением графика полива зон по времени.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Каким образом шланг выбирали не помню, помню что не с первого и даже далеко не со второго раза подобрали шланг, тоже периодически подтекал, вот видео из архива нашел, если поможет, то на 4:40 хорошо шланг видно.
    удалён рекламный ролик
    Вообще должно, но мы использовали пробойник.
