1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @caydex, я так понимаю у Вас без автоматики насосной.
  2. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    А зачем она ? Насос включился, и закапала вся дача. Эт дача, и водопровод пока там не планируется. Задача была: Собрать за минимально возможные деньги, достаточно надёжную, долговечную и способную работать самостоятельно, систему капельного полива. Просто посчитал, сколько нужно эмиттеров, для производительности насоса в 2.4м3/ч. Дебита скважины хватает.
    Я конечно понимаю, что разные культуры, требуют разного полива. Но кто об этом думает, когда выливается уйма воды, из шланг, вёдер, поливальников? И тратится на это, все выходные. А в будни всё сохнет. И при всём при этом, выращивают урожай. Так что думаю, что капля, будет не хуже.
    Или я упустил нечто важное ?
    Послезавтра, планирую всё собрать. Вот только надо определится, сколько капать по времени ? Земля у нас, очень быстро пересыхает, и растрескивается, песка в ней, практически нет.
    Планирую 1 час, с 9 до 10. И один час, с 18 до 19. ежедневно. Как думаете, это будет много? мало? или вообще как то по другому ?
    посажены: Лук, картофель, огурцы, помидоры, перцы сладкий и острый, кабачки. клубника, малина. Если критично, можно что нибудь из списка удалить, а чему то добавить капельных лент, для более интенсивного полива.
    На картошку пойдет остача расхода воды, после сбора полива в даче. В последствии буду через таймерные клапана делать разнос полива. Дача отдельно, картофель отдельно. Если клапана не дорогие, то в ближайшем будущем.
  3. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Будет оченно даже лучше. :super:
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @ivanpost, и диаметр шланга ещё подскажите, который использовали для втыкания внешних капельниц?
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вчера провел эксперимент: к системе капельного полива подключил "тропический душ". Учитывая, что у нас была жара 27 град., в течение 3-4 мин шла довольная теплая вода из душа под слабым напором. Наряду с корнями растений мое бренное тело тоже получало воду.
    А что если пойти дальше? Человеки тоже имеют право на орошение;). Что если моток ПНД трубы 32 мм длиной 25м забросить на крышу теплицы и пропускать всю воду системы капельного полива в том числе через нее? Или сделать байпас? И использовать для теплого орошения человеков. Поднимет ли кверху воду на 2,5м?Насос забирает воду с 8м,это его предельная возможность.
    Оно конечно можно отдельную систему собрать, но...возможно и эта система будет работать.
    Учитывая подъем воды, видимо придется перекрывать некоторые ветки. Делал ли кто-то что-то подобное?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    "засосать" насос может воду с 8-9 м, это обусловлено толи земным притяжением, толи атмосферным давлением, точно уже не помню, а вот поднять может довольно высоко, на насосах есть такие цифры 25 метров или 2,5 атм. (цифры могут быть любые, зависит от модели и производителя), это одно и то же (1 атм. = 10 метрам водяного столба).
  7. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Запустил сегодня всю систему. Ушло метров 400-430 кап ленты. При этом давление в линиях - пальцами сжимается, но не очень сильно сопротивляется. Земля мокрая, за час полива. Вот терь думаю, на сколько по времени ставить полив? Сколько раз в день, или может в неделю?...
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Svagro, точно. Вспомнил, что мой поднимает на 40м. Кальпеда. Очень я им доволен. Мало того, что капельниц штук 350 обеспечивает, так еще лент метров 100 на огороде и на днях подключенный душ. Хотя напор в нем конечно слабый. Днем я уже посчитал, что вес воды в 100 трубы пнд 32 будет 80 кг, как вес человека. Это 8 ведер воды. Включив капельный полив, можно помыться 5-8 человекам, очень теплой водой;). А бросив 3 мотка по 100 метров, можно и бочку заменить и насос наверно не включать. Получится 240 литров теплой воды. Но не знаю сработает ли лента самотеком, если мотки ПНД будут на высоте 2,5-2,7м.
  9. Albar
    Albar
    Albar
    Чита
    @Stiven58, Вы готовы купить 300 метров ПНД 32-ой трубы (пусть 40 руб за метр * 300 м. получим что то около 12 тыс рублей) для организации теплого душа? Странная математика. Купить бочку пластиковую (б/у что то около тысячи), выкрасить ее в черный свет, приделать с солнечной стороны змеевик, покрасить его в черный свет, положить его в короб со стеклом сверху. Такая городьба будет: дешевле, компактнее, не иметь постоянного подмеса холодной воды, расположить можно где захочешь, прогреваться будет достаточно быстро, можно разбавить холодной водой если очень нагреется.
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Нет конечно. Это для орошения теплицы. Писал выше, что для орошения человека много не надо. У нас пнд 32 стоит 30 руб. Но на пульсе цен. В реальности может и больше. Бочки не экономят место. Уродуют пространство. Особенно когда их на всеобщее обозрение выставляют, поднимают высоко. Да и небезопасно это. А 2 мотка пнд 32 100м дадут 160 литров или 16 ведер теплой воды. Хочешь через капельницы запускай, хошь так, в лейку налей.
  11. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    В Ростове на Атланте. ПНД32 купил по 18р. Не хватило 2м, пришлось дома покупать, худьшего качества, по 32 !
    Барыги вобще охамели!
    Также соотношение цен Ростов - провинциальный городок Гуково.
    Кран 32. 280р. Дома 400-450р.
    Лента эмитерная 8милс 3р. (покупал Нео Дрип). Дома 6 милс 4.50р
    Тройник 32. 150р. Дома 240р.
    Конекторы без крана 11р. А у нас 25-30.
    Филтр дисковый 400. Дома 700.
    Розетка электронная, таймерная. 530. Дома от 1000.
    Так что, если полностью собирать капельку. Очень выгодно съездить в облостной центр.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Выгоднее все заказать в интернет- магазине. И не надо ездить за 1 уголочком, которого не хватило, тратиться на бензин, и тратить свое время. Один раз съездить в Ростов и все получить. Проверено. Так проще, дешевле и нервы крепче;).
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Поставьте (вкопайте верней) под 1 капельницу банку и замерьте сколько на капает в нее литров за час. потом узнайте потребности растений в поливе. всякому растению нужно какое-то свой литраж в день.
    А у другой капельницы раскопайте яму и посмотрите как глубоко промочило (смотря какая почва - будет разная глубина). и надо ли сейчас столько.
  14. Albar
    Albar
    Albar
    Чита
    @Stiven58, я не в плане поспорить, мне просто интересно: а как выглядят и где лежат два мотка по 100 метров 32-ой ПНД трубы в вашей схеме, на сколько они красивее или удобнее в эксплуатации чем бочка? Можеть конечно вы имеете ввиду что у вас магистралей по участку растянуто 200м. (ну или есть желание растянуть) 32-ой ПНД трубой, тогда конечно: вопросов нет - имеете запас воды порядка 120 литров, причем хорошо нагретой, правда неравномерно, какие-то участки в тени менее нагреты какие-то более - на выходе контрастный душ).
  15. Mosmebmetall
    Mosmebmetall
    Mosmebmetall
    Если не слишком жаркая погода, то три раза в неделю по идее достаточно. Может быть имеет смысл ставить часа на 1,5 что бы землю поглубже промачивать.
