1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Innali, если нужно быстро, то можно заказать комплектующие в наших интернет магазинах, если время терпит - дешевле на Алиэкспрессе. Компенсированные капельницы, например, там по 8 руб против 20-25 в Москве.
    ИМХО: Огурцы, томаты и малина - капельницы 4-8 литров в час, клубника - капельная лента. Для рассады хороши тонкие шланги с колышками (по одному в горшок)...
    Я бы не стал заморачиваться с бочкой, а запитал все от водопровода через редуктор давления (и таймер с шаровым краном типа GA-322.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как то был разговор про поворот КЛ на угол 90гр! Вот фото поворота на грядке 85см DSC_0147.JPG DSC_0148.JPG
  3. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    После размотки по участку 500м капельной ленты. Давления с насоса хватает, чтоб с шланга, тоненькая струя, била метров на 7-8 вверх. Означает ли это, что в системе полива, как минимум присудствует давление 0.7-0.8 Атм?
    Нужно ещё 100м ленты добавить. Вот думаю, хватит при этом во всей системе полива, давления, или нет?
    Расход воды ограничен, производительностью насоса. 2.4м3ч. Сейчас размотана эмитерная лента, с шагом 20см, и выливом 0.8-1.33л. В зависимости от давления.
    И ещё вопрос. Может ли слабое давление, пагубно влиять на ленту? Например лента расчитана на работу, до 1.2Атм. А у меня будет при полном накрытии участка, порядка 0.5-0.7. Фильтр стоит дисковый, 120 чего то. Вода из скважины, визуально чистая. При отстаивании, не желтеет и осадок не выпадает.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если диаметр струйки:aga: равен диаметру трубы системы!
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Нет, давление не измеряется высотой выброса струи
    500 метров вашей кап. ленты = 2-3,3 м3/ч, еще 100 метров, еще ~ 0,5 м3/ч, разбейте на зоны полива.
    Нет
  6. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Разбитие на зоны, обойдётся опять в круглую сумму. Электронные клапана с таймером, фитинги, редуктор давления...
    Я наверное всё таки, попробую просто ленту добавить, и увеличить время полива. Ток нету нормальной ленты в городе! :mad:
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @caydex, ну хозяин барин, если насос не может выдать объем потребляемый системой, то он его и не выдаст, и либо зоны либо насос с большей производительностью.
  8. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Угу. И каких нибудь гномов, чтоб воду в скважину таскали, для увеличения дебита, под новый насос :aga:
  9. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Вобще, я с Вами согласен. Но финансов, ещё влаживать в полив, больше нет. Максимум, купить недостающую ленту. Тем более, если разбивать на зоны, её всё равно покупать.
    А вот с ней, засада. Объехал весь город. Лента есть в 3х точках. В двух щелевая, про излив из щели, ответить не могут. И в одном эмиттерная, но тоже не могут, про излив ничего сказать! При этом цены. 4.50 и 5.50 щелевая. 6р Эмиттерная. Вся лента 6милс. Вобщем продованы у нас, чистые БАРЫГИ! :mad::mad:
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А можно ссылку
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Установил дополнительно к капельницам на 4 грядки капельные ленты. Первое впечатление после капельниц: "Какие же это все тонкие и хлипкие эти ваши капельные ленты"
  12. MrBag
    MrBag
    MrBag
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Да, установил 50 шт в слепую трубку 16 мм в теплице и на часть кустов. Работают нормально. Заказ шел в Москву что-то около месяца...
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не теплица не показатель, интересно что на солнце ультрафиолет с ними сделает. А вообще слышал, что компенсированные имеет смысл свыше 100 м линии использовать
