Водяной ТП в каркасной бане 6х4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Джон ТриВольта, 24.03.15.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Центр Групп НН, ну и делаем вывод: Если нагревать водяной тёплый пол в бане от печи, да ещё и с ТА, то к концу процедур (и то врядли) ощутим небольшое тепло от пола. :hello:
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/search/12919954/?q=теплый пол в бане&o=date
    Неужели нет ничего подходящего?
    Делайте ТП с малой инерцией. Правильный пирог с утеплителем и армированная стяжка 4-5- см. плюс плитка. Долго греться не будет. Шаг - частый - улитка - можно и 7-8 см. От печи ЕЦ на пару хороших батарей. Можно тогда и без ТА. Будет вам счастье!
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Обычный, спасибо! В первом посте я задал свои вопросы и частично получил на них ответы!
    Оставшиеся вопросы:
    1. Сколько, примерно, будет улетать электричества на поддержание +5 в тамбуре и туалете при -15 на улице? Планировка в первом посте. Баня каркас, стены 150 минвата, потолок 150 минвата, внутренние перегородки 100 минвата, фундамент плита 150 ПСБ, 10 см плита с ВТП иэлектрокотёл на 2-3 КВт.
    2. Сколько, примерно, улетит электричества на поднятие темп. в бане до +20, при -15 на улице?
    3. Какого минимального объёма можно установить расширительный бак ?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Джон ТриВольта,
    А Вам никто не скажет! Вдруг у вас мин вата неплотно уложена? Или дверь в баню неплотная? Или окна плохо пропенены? Конечно, теплопотери можно посчитать, но для этого нужны знания по физике и теплотехнике или хотя-бы программы- калькуляторы. Но расчеты - это же теория - какие данные поставите так вам и посчитает. А на практике всяко бывает...
    Просто если Ваши три Квт стоят 3-4- рубля/час то за 10 часов - 40 руб Х 3 = 120 руб. За 10 часов и нагреетесь и помоетесь. Только я - противник электричества, как топлива для отопления.
    И, потом, Ваши 3 квт на Вашу площадь - это приблизительный " стандартный" "среднепотолочный" расчет котла для обогрева помещения (1кв.м. - 100вт:close:)
    А нагрев воды? А парилка, котрую нагревают не в 20С?
    А расширительный бак - 10% емкости системы.
    П. с. Чего-то я не понял: Вы печь банную используете? Или электрокотел только для ТП?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Обычный, Электрокотёл только для подогрева до 20 гр. помещений или даже вообще только тчоб плитка на полу была не ледяная круглый год. Говоря про утепление, я естественно подразумеваю идеальный монтаж без косяков. И ответ прошу примерный по эл. энергии.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Основываясь на собственном скромном опыте, на вскидку, для поддержания плюса в помещении на указанную площадь, Вам нужно 1 квт постоянно включенным при температуре за бортом от 0 до -10С; и 1,5-2 Квт при температуре -10 и ниже.
    Это только мое практическое мнение, (просто как-то давно делал себе самодельную батарейную СО с электротеном в гараже именно для поддержания плюсовой температуры)
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Обычный, спасибо! Но вы наверное имеете ввиду на всю мою баню? Мне бы только плюс в тамбуре и туалете.
