Трещины по стяжке водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем HotIce, 25.03.15.
  1. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Roaroma, Подскажите по предыдущему посту... Вы мне уже помогали, спасибо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Судя по фото - трещины пошли в основном по замазанным нишам от маяков - значит, плохая адгезия.
    может, эти трещины и изначально были, а сейчас под нагревом просто раскрылись
    теперь ждать, пока трещины раскроются дальше, те какое-то время понаблюдайте за ними
    а потом выяснять природу трещин
    простукивать, пробовать на нагрузку на смещение и тд
    мы как-то плитку клали на таакие трещины - мне страшновато было. но стяжка была от застройщика он сказал: усе окай !
    за пару месяцев ничего не произошло точно
    а если ламинат будет сверху - так и вообще нечего париться
    надо понять, насколько эти трещины ушли вглубь и насколько стяжка "развалена" на части
    только на второй фотке заметил поперечную небольшую трещину, просадки и бугры могут быть дефектами заливки
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Roaroma, Спасибо за оперативный ответ.
    Да, в основном (самые большие, да и началось все с них) трещины на маяках - лопнуло там, где сопротивление стяжки трещине наименьшее... Заделка маяка - это уже неоднородность материала стяжки, т. е тонкое место (а где тонко, там и...:close:)...
    Материала заделки штробы маяка к материалу стяжки? Или стяжки к ЭППС (так на ЭППС пленка, стяжка к неи и не прилипнет, лежит под своим весом).
    Именно. А сколько сохнуть стяжке h=7см. с подогревом ТП ориентировочно? ТП включен 2,5 месяца, мне кажется, расход трещин слишком быстрый (до 1мм.).
    Покрытие везде будет эластичное (линолеум, швы заделаю после остановки - дай то Бог), за это не парюсь. Я за трубы - сейчас их чуть корежит в стяжке на трещине (при такой ширине наверняка она достигает труб). Трубы полностью замоноличены - на трещине свободы им нет... - из практики, трубы не рвало?
    А так, стяжка не ощущается, что ходит - нагрузки на нее - ни о чем...
    Предполагаете, поперечные волосяные трещины - просадка ЭППС? Да, кое где не мог добиться полного прилегания оного к черновой стяжке...
    Черновая стяжка, скорей всего на месте - иначе была бы трещина перегородка/основная стена.
    Все бы ни чего, но смотреть - не по себе... Не смотреть;)?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не факт, что лопнуло по всей глубине стяжки, мб только зона заделки маяков.
    вообще, уже должна высохнуть. и если трещины продолжают раскрываться - дело может быть в чем то другом.
    нет. просадка ЭПС почти исключается ввиду нагрузки стяжки.
    удивительно. Вы хотите сказать, что черновая стяжка кривая ?
    а это поможет ?(С) Р Абель
    ждите. если стыки будут значительные - линолеум сотрется на них
    трубы то не рвало, стяжка лежит на месте, основание никуда не едет (хотя уже и не знаю, что думать)
    надо выяснять структуру трещин, возможно придется армировать.
    попробуйте выколупать одну нишу маяка - мб раствор сам отойдет.
    а где посмотреть Вашу работу по стяжке ?
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Успокойтесь - нет у Вас ни того ни другого.
    Судя по картинкам - это обычные усадочные явления. Спустя время могут еще появиться трещины идущие от внешних углов стен или простенков (если таковые имеются) под углом 120 градусов к смежным плоскостям стен.
    Маяк всегда выше последующей стяжки примерно на ту высоту, которая у Вас на снимках.
    Если ЦП-раствор готовился достаточно качественно, то все в норме, никаких сдвижек плиты быть не должно, особенно если в ней (в плите ТП) один контур труб или несколько контуров одинаково-одновременно управляемых по расходу-температуре.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не всегда, но в большинстве случаев. что свидетельствует о халтурной работе "заливателей"
    про качество - да, но это мало понимать
    плюс условия твердения стяжки играют то же не малую роль
  7. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    согласен, часто ТП начинает работать раньше, чем созрела стяжка - это тоже генератор трещин
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не совсем
    ТП можно хоть сразу запускать - большинство этого не знает и боится
    при повышенной Т бетон набирает прочность быстрее - есть графики на эту тему
    вопрос в том, что тепловое расширение трубы влияет на прочность бетона и несоблюдение влажностного режима - попросту, стяжку надо неделю держать накрытой полиэтиленом
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В мастерской у себя мы так и заливали, прямо на работающие трубы ТП, укрывая жидкий самомесный бетон (В/Ц= 0,5) сразу полиэтиленом.
    Никаких трещин не было. Да а с чего бы?
    На заводе бетонные изделия пропаривают? Да.
    Созревающий на морозе бетон встроенными электроприводами греют? Да.
    Чем стяжка хуже:nono:...
  10. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Заливался в конце октября, полусухая с пластификатором и фиброй. В трубы ТП пустил 20 градусов так и держал поливая четыре недели. Трещин сейчас две, где не сделали диф. швы (длинный прогон 12 метров и в пролете двери. При включенном ТП меня не температура трубы беспокоила, а значительное расширение трубы.
  11. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Во время заливки давление в трубе д. б. 1,25 от рабочего. Когда по стяжке можно ходить, давление сбрасывается до проектной нормы.
  12. MaxGee
    MaxGee
    MaxGee
    Такая же ерунда с трещинами в стяжке теплого пола. Пирог следующий: бетонная монолитная плита, 50мм ЭППС, рулонная теплоизоляция энергофлекс энергофлор, водяной теплый пол, стяжка 70мм. Стяжка песчано-цементная без пластификаторов. После полного созревания и сушки, появились трещины, местами где были маяки, трещины крупнее. Дошел до вопроса укладки плитки и подготовки основания, так все профессиональные плиточники кричат в один голос, что трещины могут перейти потом на плитку. Начал изучать всё это и столкнулся с мембраной Mapei Mapetex Vlies, якобы она специально применяется "для укладки на нестабильные или невыдержанные основания (с)". Связался с производителем, отправил фотки своей стяжки и трещин, и те подтвердили, что да, применение такой мембраны оправдано и спасет ситуацию. Мембрану в свою очередь надо приклеивать на тонкий слой супер эластичного плиточного клея, а поверх уже укладка плитки. Кто-нибудь уже пользовался такой мембраной, есть у кого то опыт?
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я на этом и остановился, завёл ТП в фундаментную плиту и плиту перекрытия. Проблем никаких. Трубы укладывали на нижнюю арматуру. Чуть дольше подготовка к заливке плиты, больше никаких расходов.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    каким боком она спасет ситуацию представители не раскрыли секрет?
    Думаю ценник за кусок тряпки там будет весьма не хилый.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    200р за кв метр
    не сильно я уверен в ее эффективности
