Трещины по стяжке водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем HotIce, 25.03.15.
  1. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Скорее всего эффективность будет. Ибо:
    Создается подвижное основание. Вполне работоспособно. Сделаете, поделитесь результатом)
    Вот где не читаешь про трещины - везде был энергофлекс или подобные прокладки.
  2. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Стяжке 2.5 месяца. Пошла паутинка (еле заметная) на месте среднего маяка (удален изначально). Плита звонкая по всей площади (не бухтит :no:). Стоит на одном уровне, без сдвигов. Расшил место установки маяка и залил плиточным клеем (своеобразный маячок), приклеил плитку на трещину. Жду. Клей треснет либо плитка. Планирую керамогранит 9мм. Братцы, спасайте хоть советом, клеить керамо или ложить ламинат. К ламинату душа не лежит. Ломать и строить заново сил нет. Хорошего дня. Серёга.:pioner::pioner::pioner:.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да вряд ли что будет.
    для пущего можно сетой кладочной связать.
  4. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Приветствую!
    На стяжке тоже были мелкие трещины, паутинка и в некоторых местах стяжка отходила от пола. Ничего не делал, плитку уложил на клей Ceresit СМ 17 Super Flex. Эксплуатация с теплым полом пять лет, полет нормальный! НО, почти во всех местах прохода между комнатами, где отсутствует трубы теплого пола, так сказать на демпферных швах, плитка пошла мелкими трещинами. Не критично, но трещинки со временем становятся более заметными. Думаю это следствие движения (расширения) основания в процессе нагрева и остывания. Поэтому, рекомендую заранее предпринять какие-нибудь мероприятия в этом направлении. В интернете есть обсуждения и рекомендации по этому поводу (сажать плитку на герметик и т. д.)
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @HotIce, у Вас плитка поверх шва целиком проходит?
  6. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Да, раскладка плитки не позволяла сделать иначе. Думаю, что и при любом раскладе плитка будет проходить поверх шва, или получится слишком широкий шов.
  7. HotIce
    HotIce
    HotIce
    В инете видел ролик, где предлагали часть плитки на одном основании фиксировать жестко на клей, а на другом на герметик, для возможности движения.
  8. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Всем привет. Треснул суперпол поверх теплого полатрещин немного, волосяные. Теплый пол водяной, в стяжке с сеткой, вроде все более менее. В 3х местах бухтит, полы жарят 2 недели. Сверху хотели клеить Плитку ПВх (виниловую 3мм). Чем чревато? Стоит ли заставить переделывать строителей или забить? Дом на гарантии, косяк очевиден (мне кажется либо намешали жидко, либо грязь или непрогрунт, либо слой тонкий, а скорее всего всё вместе). Предлагают переделать локально. Есть ли риск, что это весь пол до земли треснул?) Сроки поджимают, нужно заканчивать ремонт и переезжать) Посоветуйте пжлст.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Решение принять должны только Вы.
    Если халтура для Вас норма, то ничего переделывать не нужно.
    Если халтура претит, то нужно переделать всё полностью, т. к. локальная переделка ничего не изменит. У халтурщиков всё будет халтурное. И сетку применять не советую.
    Имхо. Только вредом для здоровья.
  10. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Халтура на лицо, вопрос в том, как поведет себя напольное покрытие, со временем. Меня халтура не устраивает, но очень жмут сроки.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо смотреть по месту. трещины могут быть как усадочные так и сквозные.
    основания разные и тд
    и суперпол - это немного другое, это сухая система от кнауфа.
  12. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    У меня подобная проблема - трещины в стяжке ТП. Хорошего особо мало, но из всех ответов не понял, что теперь делать то? Как вариант было предложение - перфом "расшить" эти трещины и залить заново. По ТП полу планируется самоналивной выравниватель, а после финишка - плитка ПВХ...
  13. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Бетон м300 со щебнем 5-20 заливать тёплый пол?
  14. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Подскажите. Залили стяжку в мае. В июле треснула (да так треснула что провило маленько качается на трещине. Заливали песок + цемент 3/1. Пластификатор и фибра. Пол теплый. Толщина стяжки 40-50мм. Лежит на пеноплексе 30, подложена фольга от валтека и на нее труба закреплена скобами. Планировал укладку керамогранита. Будет держаться или все развалится. Стяжка треснула на балконе (фото1), кухне (фото2), а так же в сан узле (3-4фото)
  15. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    Подниму тему:
    Имею следующий пирог: уплотненный грунт/50 мм ЭППС/80 мм бетонная стяжка (бетон М200)/20 мм ЭППС/ 75 мм стяжка из песко-бетона М200 с водяными ТП. (Все смеси заказывались на заводе и доставлялись миксером)
    ТП опрессовывался, при заливке в трубе было давление 3 бар. стяжка была укрыта пленкой. через 2 мес было сброшено давление из трубы и в этот момент стяжка дала первые трещины по средине помещений. после включения ТП трещины начали ещё добавляться, а первые трещины немного разошлись (1,1,5 мм не более). дополнительно края трещин как-будто приподнялись миллиметра на 3-5. стяжка не бухтит, стук глухой, фрагменты лежат стабильно.
    Судя по времени первых постов опыт эксплуатации стяжки с трещинами внутри которой водяной теплый пол имеется у многих. Хотелось бы узнать:
    1. Опасны или нет трещины для труб из сшитого полиэтилена?
    2. Будет ли трескаться самовыравнивающийся наливной пол залитый поверх такой стяжки? (трещины планирую расшивать при помощи штробареза 10 мм ширина штробы глубина 20-30 мм)
    3. Будет ли держаться на таком покрытии керамогранитная плитка или посмотреть в сторону других напольных покрытий?
