Трещины по стяжке водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем HotIce, 25.03.15.
  1. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    много читал про стяжку теплого пола, и трещины по ним. в итоге сделал себе стяжку с применением ПГС, не стал рисковать, т. к. если в этом деле "новичек" то трудно приготовить хорошую смесь. делают с мелким щебнем стяжку, но т. к. у нас его трудно достать пришлось использовать ПГС. щебень в стяжке "новичков" спасает именно от трещин.
  2. Sanya2808
    Sanya2808
    Sanya2808
    Да в стяжке не сказать что бы новичок, во всем доме сделал сам где то 80 кв. м пола, (и стен метров 200 кв. м) но там нет теплого пола никаких подложек и все ок стоит без трещин! а тут пошли трещины и бухтение стяжки так как она плавающая получается.
  3. Sanya2808
    Sanya2808
    Sanya2808
    Сетку поверх труб ТП, а может стоит заменить подложку теплого пола (на специальную типо Valtec унас в супермаркете продается) или нестоит оставить старую
  4. Sanya2808
    Sanya2808
    Sanya2808
    Да вот тоже подумывал стяжку с щебнем сделать но тот что есть фракция большая, а привезти гранотсев унас погодные условия не те (негде сним работать) днем снег с дождем, ночью - 7
  5. Sanya2808
    Sanya2808
    Sanya2808
    Может быть увас и все хорошо будет! Уменя трескатся начал месяца через 3 полсе заливки (после месяца заливки запускал систему проверял работала и трещин небыло) а появлятся начали как уже выше сказал месяца через 3 и все больше и больше (при этом система не работала, но находилась под давлением).
    Может быть слишком долго лежала стяжка без винишного покрытия (плитки) по ней ходили так ак это проходное место, а плитка может быть бы разгрузила нагрузку на пол и трещин было бы меньше или небыло (это все догадки:))
  6. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    здесь скорее всего сцепление с основанием хорошее, получается как единое целое. с теплым полом из-за подложки нету сцепления с основанием, скорее всего из-за этого и трещины. сколько читал там и уход за такой стяжкой особый нужен, а щебень в растворе как я понял как раз и сглаживает это упущение (хотя он тоже требует ухода). а демферная лента по периметру есть?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Трещины из за самопального раствора. Применять лучше заводские смеси. И не в коем случае дешевые рыночные. тот же самопал.
  8. Sanya2808
    Sanya2808
    Sanya2808
    Да Демферная лента по периметру есть!(точнее была я же все сорвал:))
  9. Sanya2808
    Sanya2808
    Sanya2808
    Может быть не очень качественный раствор был,- но мешал лично сам, а себе разве можно плохо сделать, а может добавка в раствор "пластификатор" был какой то гавёный. Этот раз буду пробывать мешать на 500 цементе делать раствор 1:3 что бы марка раствора была М200 и "Фибру" добавлять буду не жалеть.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как бы вы не старались. вы не смжете сделать руками качественный бетон. Есть возможность возмите БИРСС. Это будет всем стяжкам стяжка. Только настоящий.
  11. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    песок был с глиной, цвет стяжки ужасный. Надо мытый песок
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть красивое слово технология, а не ролики из интернета. когда занимался своим полом, он комбинированный одно помещение с ТП и без него, то консультировался со спецами и сделал полусухую. цемент и МЫТЫЙ сеяный песок мой, фибра, пластификаторы их. под низ сетка 200х200х4 мм, везде а нетолько под ТП. в дверных проемах крмпенсационный шов и на границе между полами. Все делалось при температуре 0-5 гр. 90 квадратов. прошло полтора года, трещины только в швах. На следующий день уже стяжку эксплуатировал. сейчас уже лежит плитка. В ручном режиме делал полусухую стяжку сам на веранде. соблюдал все пропорции, только без фибры 12 квадратов трещин нет. В гараже лил уже жидкую стяжку, с пластификатором, тоже проблем нет. Пришол к выводу, что надо еще соблюдать режим высыхания стяжки. Мои все работы проводильсь поздней осенью, при повышенной влажности и минимальных положительных температурах.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас тут прям космические технологии а не стяжка! :close: 1 цемент и 4-5 песка, по возможности крупный с РБУ для бетона - все, пластификаторы и фибра по вкусу, но не обязательна. Воды как можно меньше.
  14. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Был у знакомого на РБУ, все на компьютере, забивает в ручную по технологичной справке вол- во компонентов. После набора компонентов, все это засыпается в смесительную емкость и мешается ! 60 секунд! После вываливается в бетоновоз... Объясните про какую марочность все твердят, если мешается всего минуту и компоненты набираются также как и если самому в бетономешалку... Да, оборудование Либхер, емкость кубовая, кому интересно, могу видео снять) Так я к тому, что если самому соблюсти все пропорции ингредиентов, и и промешать хорошо, то и самому можно получить тот самый марочный раствор (бетон)...
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У всех причина - понофол. На нём-то всё и прыгает (бухтит) и ломается.
