Трещины по стяжке водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем HotIce, 25.03.15.
  1. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Мне тоже кажется что пенофол всему виной. из вспененного полиетилена. мягкий, легко деформируется от нагрузов... а вот стяжке приходится трескаться.
    стоит использовать екструдированный ППС с армирующими сетками. лучше с верху и снизу. пластификатор ну и фибра по вкусу.
    а этот пенофол только отражатель инфракрасного тепла... а тепло по теплопроводности он проводит много.
  2. Aleksey_H800
    Aleksey_H800
    Aleksey_H800
    Задам похожий, вопрос, надеюсь, автор темы не обидится.
    Водяной теплый пол в многоэтажке, пирог: черновая стяжка, гидроизоляция, пенофол 10 мм, арматурная сетка, втп труба 16, схема "улитка", зональный (от окон вглубь на 2,5-3 метра, глубина помещений 5-6 метров).
    Толщина стяжки в одном из помещений, которое и есть проблемное, 45-50 мм, то есть над трубами около 30 мм. Материал - Бергауф Практик. Затем залита самонивелирка. В течение месяца температура в помещении была 18-20 градусов, стяжка была укрыта полиэтиленовой пленкой.
    Финишное покрытие - кварцвиниловая плитка толщиной 3,2 мм - клеилась через месяц после заливки стяжки специалистами магазина, где была куплена.
    Теплый пол был опрессован до заливки, вводился медленно, после укладки КВ пола, начальная температура была выставлена 23-25 градусов, подняли до 28 за три-четыре дня, потом в течение недели повышали до 35-38. Текущая температура подачи - 45-46 (получается спустя два месяца со дня заливки стяжки).
    Проблема: есть небольшая "волна" стяжки.
    Местами совпадает со схемой расположения труб, местами имеется в зонах, неотапливаемых ТП.
    Однако в зоне, где есть ТП, волна идет чуть чаще. Если положить линейку, то во впадине между опорными точками (теми, где она контактирует с полом), можно засунуть листок тонкого картона, толщиной как у визитки. В одном месте, правда, кажется, что под волной несколько больше нагрев.
    При простукивании звук ровный, ничего не скрипит при хождении по полу. Швы у плитки не разъезжаются, границы плиток на одном уровне (и вряд ли там настолько хороший клей, что плитка тянется, а не отрывается от пола).
    Собственно, вопрос: имеем мы трещины стяжки, или это первоначальный дефект (напомню, волна имеется и в месте, где нет ТП).
    Снимать кварцвинил и смотреть или забить?
  3. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Похожая история с автором, водяной теплый пол заполненный антифризом, трещины один в один. Бетонная плита, черновая стяжка М200, плотно уложенный пробковый агломерат 50 мм с фиксацией отдельных плит, пенофол 5 мм с фольгой, демпферная лента на стыках стяжки и стен, а также разных контуров, поверх пенофола сетка 4 мм 100х100, к сетке привязаны трубы теплого пола из сшитого полиэтилена, система была заполнена перед заливкой. Заливала специализированная фирма со специальной машинкой всю стяжку за 1 час (120 кв. м), раствор М200 с лучшего в городе завода с паспортом качества с добавлением дорогого пластификатора для теплых полов, стяжка сразу была накрыта пленкой на 40-50 дней для сохранения влаги. Толщина стяжки больше 7 см, над трубами не меньше 5 см. Трещин не было 3 месяца, потом был включен теплый пол на 2 недели и трещины не появились, теплый пол выключен и оставлены работающими только батареи на месяц, через месяц снова включен теплый пол и спустя две недели начали появляться некоторые трещинки, спустя еще месяц трещины имели место почти во всех помещениях и в больших и в совсем маленьких (2х2). Трещины, в основном, прямые и во всю длину от стены до стены (демпферная лента положена везде), пересекают контура разделенные демпферной лентой. Почти в каждом помещении 1-2 трещины, шириной 1-2 мм. Стяжка крепкая, на вид выглядит лучше не бывает, не пылит, нигде ничего не приподняло, плоскость сохранена, все отлично за исключением трещин. В чем причина не ясно, предполагаю пенофол виноват. Теплый пол больше, чем на 30 градусов не включал. Заливали стяжку в сентябре. Такая же ситуация у товарища, один в один, чудеса.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заливали бетон, а трубы не опрессовали.
    Т. е. при заливке бетона трубы ТП должны быть под
    давлением несколько дней. У меня фундамент УШП...
    так же было. Неприятно...но не смертельно.
  5. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Я же написал, что система была заполнена, трубы были под давлением, лично контролировал давление. Самое забавное, что треснула даже там, где в некоторых местах лежала сетка и поверх труб теплого пола. Трубы к батареям уложены в гофре и тоже не могли являться причиной произошедшего.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот у меня трещины появились тоже после включения в эксплуатацию ТП...
    Через год после заливки. Потом выключил ТП...и положили плитку... Трещины
    никак себя не проявили. Плитка целая...
  7. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    хочется надеяться, что плитка не будет повреждена, придется крупную покупать и клей дорогой эластичный
  8. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    У Вас, я так понял, трещины в бетоне на щебне? Это вообще что-то невообразимое, что делает теплый пол, в жизни не подумал бы. Кстати, хотел стяжку на щебне делать, так отговорили, сказали что не будет никаких трещин, а щебень может трубы перебить и вот результат - трещины
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да ... бетон на щебне. Просто, думаю, что есть давление в трубах...
    а есть тепловое расширение трубы... т. е. тепловое расширение немного
    добавляет внутреннее напряжение. И труба еще больше расширяется.
    Отсюда и трещины. Т. к. у меня трещины повторяли змейку из трубы.
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    После устройсва стяжки накрывать пленкой нужно до набора прочности стяжки. или покрывать спец лаком.
  11. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    У меня не повторяют, в одной комнате 23 кв. м, две трещины образуют крест на всю комнату, в другой одна трещина прямая длиной метров 10
  12. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Пленкой накрыли сами исполнители работ и просили пленку не снимать, держал дней 40-50 под пленкой. Вся технология была соблюдена.
  13. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Любое нарушение технологии дает о себе знать микротрещины не беда. а если пальцы пролазеют то беда.
  14. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Даже при соблюдении технологии. можно получить эффект купюры.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
