Трещины по стяжке водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем HotIce, 25.03.15.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ВСЕ иностранные фирмы дают рекомендации и требования по заливке стяжки. В разделе есть тема
    Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2 /
    которая начинается с выдержек изнескольких мануалов с требованиями к стяжке. это моя запись https://www.forumhouse.ru/threads/257213/show-best-answers
    И здесь у меня есть дубль из 3-х этих мануалов в конце
    Бетонная стяжка теплого пола
    Мало того, какие то из фирмачей в каталогах имеет добавки в бетон (и даже, по моему, фибру). И даже кто то из них готовые смеси предлагает (у себя на родине по крайней мере)
    Российско-китайская фирма Valtek не знаю чего пишет. И даже если ничего не пишет, для меня она не является ни авторитетом, ни ориентиром.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Значит вы тот редкий человек из легенды, кто сумел сделать все правильно при заливке ЦПС. Я таких не видел
  3. Aleksey_H800
    Aleksey_H800
    Aleksey_H800
    Кстати, по моей ситуации.
    КВП я не снимал пока, так что не знаю, есть там трещины, или нет.
    Но волна по стяжке - около 1 мм на 50 см. Местами - 1 мм на 30 см. Летом планирую отклеивать КВП и ремонтировать стяжку. Что рекомендуете? Поднимать уровень стяжки не хотелось бы, возможно сделать локальное выравнивание шпатлевками и затирка впадин между волн?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Может что то подобное и возможно.
    Я не специалист по этой части. Это в тему по стяжке, м. б. кто то, что то подскажет. А еще лучше к квалифицированным специалистам - кто занимается всякой бетонной химией, добавками, наливными полами, ликвидацией трещин и т. п.
  5. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Марка М200, раствор с лучшего в городе бетонного завода с паспортом качества, очень крепкий, с добавление пластификатора для теплого пола, заливка осуществлялась машинкой, так что проблема не в растворе. Насчет сетки не соглашусь, сетка лежит снизу по всей площади, есть частично и сверху, на трещины не повлияло, они там где сетка есть сверху и где её сверху нет, так что мифы это все про сетку. Пробка, кстати, классный материал, очень плотный, проблема не в нем, а в этом пенофоле. Если честно, то использовал его чтобы накрыть пробковый агломерат при влажной заливке, почему не использовал обычный полиэтилен - верю в отражающие свойства фольги (которую, кстати, цемент не съел как тут рассказывают). Но теперь бы накрыл агломерат обычной пленкой полиэтиленовой. Стяжка М300 тоже не сжала бы в ноль вспененный полиэтилен, если бы конечно её толщина не была бы 50 см (веса недостаточно - 12 грамм на 1 см2).
  6. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Я не один ремонт себе делал, всегда М150, М200 из пескобетонной смеси, никогда трещин не было, но монтаж всегда производил на твердое основание. И тут на тебе, впервые трещины. Относительно экспертизы - пробовал обращаться, одни догадки, "может влажностный режим", "может резко теплый пол запустили" и все в таком духе, не удалось найти знающего эксперта, бросил это дело, так как времени жалко на гадалок.
  7. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Никакой фольги и пробки говорите, греть землю не хотелось бы за свой счет, Вы, вероятно, счета за отопление не получали после своих решений, либо что-то не договариваете. Пол делался по монолитной плите фундамента.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Землю не греем. Пенополистерол в разных видах. Все по инструкциям и с учетом расчетов теплопотерь. Минимальная толщина даже над отапливаемыми помещениями 30 мм. На грунт от 80-100 мм
    Не сомневаюсь. Потребителя может смущать цена. У нас до пробки не доходило, хотя для тонких случаев пытались рассматривать.
    Для исключения протечек используют полиэтилен с проклейкой. М. б. в 2 слоя.
    Стяжка из бетона по крайней мере имела бы больше шансов не треснуть.
    Под стяжку предписаны жесткие утеплители с реальной плотностью не ниже 35 кг/м3.
    Какие свойства у злосчастного пенофола?
    Предел прочности на сжатие у всех видов пенофола – 0,035 Мпа.
    Невысокая плотность. Из-за отсутствия жесткости пенофол невозможно использовать в качестве покрытия под штукатурку, либо оклейку обоями. Пенофол является весьма мягким материалом, который не сможет их нормально удерживать.
    Надо же читать инструкции по проектированию и монтажу ВТП и описания для чего предназначены те или иные материалы, какие у них свойства:
    ИЗОЛОН ППЭ (вспененный сшитый полиэтилен)
    ПРОЧНОСТЬ (на сжатие): при 10% деформации относительно невысокая - 0,02 МПа, однако для транспортировки и монтажа ее вполне достаточно. Тем не менее ставить тяжелые предметы на материал не стоит. Технические условия регламентируют прочность при 25% деформации 0,035 МПа, по этой цифре можно сказать, что наше испытание показало очень близкий результат к официально заявленному.
    Пенополистирол ПСБ-С-15-У (не подходит под стяжку, плотность менее 35 кг/м.куб)
    ПРОЧНОСТЬ (на сжатие и при изгибе): из всех испытанных ПСБ-С-15-У - 0,06 МПа и 0,08 МПа соответственно (и они полностью "в норме" - не менее 0,05 МПа и 0,07 МПа)
    ТЕХНОПЛЕКС Экструзионный пенополистирол (подходит в стяжку)
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации:
    20 – 39 мм = 100 кПа = 0,1 МПа
    > 40 мм не менее = 150 кПа = 0,15 МПа
    Ни разу в мануалах серьезных производителей не видел рекомендаций по применению под ВТП вспененных подложек из полиэтиленов и полипропиленов.
    Напрасно. Для отражения нужен воздушный зазор. В стяжке его нет.
    По данным Шведского королевского института фольга в стяжке отражает 2-3% тепловой энергии.
    Для использования в системах напольного отопления эффекта отражения UPONOR и его подражатели производят мультифольгу с воздушными пузырями между отражающим слоем и ВТП. Стоят немало.
    Это я рассказываю. Бесплатно пока еще. Незащищенная алюминиевая фольга разлагается в бетоне за пару недель. Вспененные полиэтилены производят с защищенным и незащищенным слоем напыления. Порой, защита если она есть, м. б. повреждена и начинается цепная химическая реакция.
    Внутренний голос мне подсказывает, что она у вас была запущена и марка раствора упала, что тоже повлияло на образование трещин. Когда вскроете стяжку изучите состояние поверхности пенофола.
    А у нас есть заключение независимой экспертизы, которое лишь подтвердило наши предположения.
    Конечно, проблема в пенофоле. Я сразу именно про него и сказал.
    Поэтому каждый советующий пенофол и т. п. под стяжку c ВТП достоин хорошего пенделя.
    Лучше ДО, чем ПОСЛЕ...
  9. evraz
    evraz
    evraz
  10. evraz
    evraz
    evraz
  11. evraz
    evraz
    evraz
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Сегодня замерял перепады по плитам и они составили до 8см. Думаю выравнивать керамзитом с цементной проливкой сверху, затем маты теплого пола, труба тп и стяжка тп. Правильно я думаю или что то не учел?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    приемлемо.
    Выравнивать можно и пенополистеролом
    Маты теплого пола - очередное необязательное решение на любителя.
    ЭППС и сетка более бюджетное и распространенное
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Просто маты мне обошлись в 28000р., а эппс с сеткой мне насчитали на 26000р. Разница небольшая, но зато с матами наверное удобнее будет работать.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Наверное, но не факт. Там свои чудеса.
