Трещины по стяжке водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем HotIce, 25.03.15.
  1. grozdov
    grozdov
    grozdov
    А, ну так и думал) в общем у меня ЦПС.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Господа.
    Помимо обозначенных здесь тезисов про В/Ц отношение, чистоты и размера заполнителя добавлю свой совет основанный на практическом опыте.
    Цемент для стяжки рекомендую Д0. Даже марка не столь важна. Физику и химию с научной точки зренич объяснить не могу, но это практический опыт.
    Разные комнаты. Абсолютно одинаковые прочие условия, в/ц, пропорции смеси, заполнитель один и тот же, уход абсолютно одинаков, но в одной комнате цемент м500 Д0, в другой м400 Д20. Где Д0 комната еще и больше и вытянутая, ни одной трещинки. Там где Д20 небольшие трещинки были.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    у Вас скобка не в ту сторону :|:
  4. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Вы, перед тем как комментировать, читали бы внимательно. Я не какой-то жижей заливал, а пескобетоном м200 с бетонного завода стяжку толщиной 75 мм, но в него был добавлен пластификатор Цпласт для заливки стяжки под теплые полы, этот пластификатор разжижает пескобетон для актоматической заливки. А сантехники крепили бы нормально и халтурили, так ничего бы не всплыло. Закончив ремонт могу с уверенностью сказать, что мне рабочих, которые что-нибудь бы серьезно не накосячили не попадалось.
  5. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Да при том, что он халтурщик и сетку с трубами укладывал, но не закрепил нормально. Простите, но я здесь вообще причем? Я деньги платил ему или он мне? Может я работал, а он мне платил? Или не так? Целостность труб была обеспечена, тупо трубы всплыли с сеткой в стяжке и она потрескалась. Во времена наступили, одна халтура, а деньги брать не забывают и немалые деньги. А Вам дружище я желаю никогда не попадать к докторам которые живут по Вашим принципам.
  6. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Этот чудак-сантехник еще косячище совершил, поставил термостатический смесительный клапан 35-60 градусов (для отопления) вместо 22-44. Короче мастер-фломастер попался, а разговоров было про опыт, стаж, телефон который не меняет 15 лет (выключил после первого звонка и больше не включал). Это может тоже сказалось.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    потрескалась ваша стяжка точно не от труб.
    Где Вы прочитали что на ВТП надо заливать пескобетон М200? Поэтому и потрескалась.
    В какой момент был добавлен пластификатор и как было положено по инструкции?
    Там еще и пенофло был! Весьма показательно.
    А трубы были пустые - без теплоносителя и давления?
    В каком фирменном мануале написано крепить сетку? найдёте, скажу спасибо
    И как был выдержан дальнейший режим твердения стяжки?
    Судя по всему, все что касалось стяжки и утепления ВТП делалось от балды...
    Вот это самый правильный вывод. Хоть кто то должен был хотя бы взять и прочитать какой нибудь мануал.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Залить таким жидкарем, что бы в нем трубы всплыли - это полный абзац - в этом и причина ваших бед. Сетку крепить в 90% случаев нет необходимости, если она ровная - тысячи квадратных метров Тп это подтверждают. По термосмесу - зависит от системы, шага труб, нагрузки и много всего, Такие термосмесители вполне себе работают рядом с 25-50* и не вызывают вопросов.
  9. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Ну в самом деле, давайте не будем делать из заказчика дурака, как у нас любят большинство работяг. Я нигде и ничего не читал, я нанял организацию, которая специализировалась на заливке стяжек автоматическим способом, они делали все по технологии, пескобетогн доставили миксером с лучшего бетонного завода в городе, ни на чем не экономили.
    Вы мануал читаете, когда Вам автомобиль на станции СТО ремонтируют и стоите над мастерами в этот момент, а может быть Вы выучились на хирурга, чтобы контролировать как Вам сделают операцию, ну если вдруг понадобится и т. д? Мне Ваш мануал даром не нужен, я деньги спецам платил, мусором голову засорять...
    От балды Вы строчите комментарии, тему не прочитали и что-то комментируете тут. Перечитайте тему, а потом строчите, все было и договор с сантехником в том числе, и давление в трубах, и два месяца выдерживался режим твердения, если не больше и пленкой все было накрыто на второй день, короче перебдели так как Вам и не снилось, а итог паршивый из-за косячника-сантехника, который бабки берет, а лепит шару
  10. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Какой шаг, о чем вообще пишешь? Нет у меня никакого термостата 25-50, нет его, понимаешь есть только 35-60. Зачем мне подача 50-60 градусов в стяжке? Где шаг регулировки, держать на минимуме 35 градусов всегда? А хочу 26, что делать? Для теплого пола смесительный узел 22-44 ставят. В итоге косяк очевиден, а что там где-то работает к момему случаю отношения не имеет никакого.
  11. grozdov
    grozdov
    grozdov
    Думаю скобка как надо) вот если бы сделал полусухую, то тогда Вы были бы правы)
  12. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Но вопрос о температуре теплых полов +35 остался, их ведь без замены термостатического клапана на другой не решить, а горесантехник смылся и сменил телефон, заказчику остается только башлять второй раз за гореспеца. Также остались вопросы неравномерного прогрева контуров теплого пола, непрогрев контура теплого пола 2 этажа, неправильной подборки мощности внутрипольных конвекторов, разной температуры батарей 1 и 2 этажа из-за неправильной подборки насоса и много чего еще, на 1 этаже в итоге +27, а на втором +23, супер работа, пять баллов сантехнику. Опережая разного рода домыслы скажу, что термоголовки и разного рода регулировки не помогают, вердикт другого сантехника - неправильный монтаж.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Таких "спецов" ВЫ наняли. Мимо пробегали, видимо... Недорого запросили (а еще 15 лет в евроремонте)... Одно слово - "сантехник"(судя по всему без образования и специальности)...
    Вот ВАШИ "спецы" вам и наворотили.
    Один нанял какого попало, другой смонтировал как попало, остальные залили чем попало... Симбиоз... Все при деле...
    Ненужный даром никому мануал никто не читал, ненужный даром никому (особенно заказчику) проект никто не делал.
    Неудивительно, что теперь все вместе друг на друга полученные в результате проблемы и переваливаете.
    МНЕ то (как и остальным на форуме) изучать ваши причуды - действительно, бесполезным "мусором голову засорять".
    Далее можете даже не продолжать, ибо все ваши беды известны заранее...
    Вы ж такой не один, не первый и не последний... Вас тьмы...
    P. S. А мануалы пусть читают наивные добрые люди которые будут давать вам на форуме советы и которым вы денег не платили?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поставте на ветки 1 этажа регулировочный косой вентиль. У вас перепад давления 1-2 этаж 0,3 атм
    и неизвестно сколько по веткам пола. Чему тогда удивляться что температуры разные .
  15. MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    MyFirstHouse
    Да в том то и дело, что разобраться кто есть кто можно только по факту, ноги сотрешь искать, а не найдешь того, кто сделает нормально, а так все себя пяткой в грудь бьют: Да Мыыы мастера на все Ваши деньги. А по факту мастера, которые делают работу без косяков мне не попадались и корочки об образовании ничего не гарантируют. И причина тут одна, нет нормальной системы обучения, нет разрешения на работу, как например лайсенс в США.
