Жилая каркасная бюджетная пассивная баня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Механический, 25.03.15.
  1. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    Немного по дальнейшему процессу: бетонирование стенок, теплотрасса
    IMG_20180906_140542.jpg IMG_20190602_185413.jpg IMG_20190603_160838.jpg IMG_20190623_190722.jpg IMG_20190716_124153.jpg IMG_20190716_124149.jpg
    внутренний объем вышел в районе 14 кубов
  2. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    В жизни оно, конечно, все совсем иначе, нежели в постах данного топика. особенно 2 летней давности.
    ТА упрощен до простой бетонной коробки, никакие трубы его не опутывают, т. к. ТН не планируется, т. к. электричества на него нет, т. к. живу полностью на альтернативной энергии (генератор на подхвате), а зимой той энергии почти и нет. 2кВт СБ работают на 1% (MPPT гибридный инвертор показывает приход 30Вт). В ТА заведены 2 ПП-трубы 50мм. в них планируется незамерзающий теплоноситель. В ТА - вода ~10 кубов до 70-85°. При дельте 40° это 450кВтч тепла.
    к грядущей зиме требуется решить задачу отопления.
    планирую внешнюю котельную в ~8м от дома и очень бы хотелось энергонезависимого сброса тепла от котла в ТА, т. е. ЕЦ. Знаю, что если средняя линия котла ниже таковой радиатора, то проблем нет, а заведется ли система в моем случае?
    - может как хитро устроить змеевик по слоям ТА
    - уклоны подачи и обратки в противофазе, как на схеме или же наоборот, вести трубы вместе для теплообмена и сделать единый уклон от котельной к ТА, тогда подача будет остывать и увлекаться в сторону ТА, а обратка нагреваться и стремиться к котельной
    - разгонную петлю утеплить слева (по схеме) и "раздеть" справа. потери конечно, но энергонезависимость в приоритете.
    - можно накрайняк котел как-то ниже сделать, в приямке
    - еще идеи?
    котел будет топиться "редко но метко", чтобы прогреть ТА, так что потерями на время топки пренебрегаю. далее в доме уже воздушная СО, отдельная тема.
    вся эта затея с котельной только ради безопасности, в деревне рядом уже 3 сгоревших дома за последние 3 или 4 года. сам зиму 2018-2019 жил со стальной печью: бывает поддувало забудешь прикрыть - получи раскаленную трубу, кот перед печью место облюбовал и ж*ой своей заслонку открывает, противотяга домой может надымить, конденсат иногда вытекает и воняет (да дрова были сыроваты, но деваться некуда), шибер разболтался и сам может опрокинуться и закрыть дымоход, (это вообще аллес), а это еще все новенькое, а как послужит N лет, может и прогорит где.
    газа рядом нет, электричество тянуть не планирую.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    а зачем было вверх заливать?
    предположим, что гидроизоляцию выполняла бы пленка пвх 1 мм внутри (для прудов есть такая). Края куда закидывать?
    ps. логично было бы соорудить печь внешнюю длительного горения на много киловат (40 к примеру) и натыкать змеевиков.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для ЕЦ котел должен быть ниже змеевика в ТА. При этом змеевик в ТА лучше разместить на дне.
    Придется ниже...
    Может все таки циркуляционник и к нему ИБП с аккумулятором? Либо без ИБП на 12В сделать.
    У меня шиберы в горизонтальных участках... Но вообще сам один переделывал. Прогорела сварка в нем между пластиной и стержнем.
    Сварил из трехи стали и болта 10мм. 4 года полет нормальный.
