Как сделать безопасным санузел?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pavsv, 25.03.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Верно. Потому что единственно верный подход - не пользоваться электроприборами класса 1 в домах, не имеющих штатной проводки заземления и ДСУП. Но этот подход по ряду причин не работает.
    Всё о стальное - нарушения и колхоз.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @pavsv, вот вы в двух разных сообщениях пишете:
    Вам не кажется, что вы противоречите сами себе?
    Можете оставить как есть, или сделать как угодно, только свечку в церкви ставьте почаще, а чтобы голова не болела купите анальгин. :hello:
  3. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    Т. е. не только в ванных комнатах, а вообще в домах старше начала 2000-х годов? Т. е. в тех, в которых заземление не было предусмотрено конструктивно?
    Хороший подход, только тогда надо сперва всех переселить в новые дома или узаконить продажу бытовой техники по прописке: живешь в старом доме (без заземления) - ты не имеешь права приобретать стиральную или посудомоечную машину.
    Кстати, в плане любопытства, а как сделана штатная проводка заземления в новых многоэтажках? Корпус щитка - это ноль, а заземление - это еще какая-то отдельная от корпуса щитка арматурина? Пытаюсь себе представить.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пятая жила в стояке прямо от ВРУ без разрывов.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стояк в эл. щите пятипроводный. Жила без разрывов, выше уже сказали.
    В сантехстояке стальная полоса, (либо стальная труба ХВС) к которой присоединены КУП (коробки уравнивания потенциалов) каждой квартиры. КУП устанавливается в санузле (или вблизи). К КУП присоединяются все сторонние проводящие части, находящиеся в санузлах - металлические трубопроводы, ванна, душевой поддон, полотенцесушитель, металлич. воздуховоды, корпуса светильников и т. п., а также металлическая сетка в полу, оплётка греющего кабеля, и РЕ-контакты розеток, находящихся в санузле... Ах да, и к РЕ-шине щита провод от КУП...
    И так во всех квартирах.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    До того момента, как в какую-то квартиру пришли нанятые хозяином посторонние водопроводчики, и молча срезали мешающие им железки нафиг.
  7. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    В сантехстояке есть какая-то мощная ржавая арматурина, проходящая параллельно трубам.
    Как КУП выглядит ?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Эта фраза "...Если я стою на полу - фазе и тронул корпус зануленной стиралки, то через меня пойдет ток, который через нейтраль приведет к срабатыванию УЗО, нейтраль и питающая фаза отключатся от стиралки и я, в соответствии с идеологией защиты ПУЭ, должен остаться стоять на фазе в полном здравии..." ошибочна. Теоретически УЗО может отключиться, но Вы так и останетесь под напряжением, поскольку УЗО не отключает провод зануления.
    Невозможно сделать СУП или ДСУП в отдельно взятой квартире многоквартирного дома.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как это ни смешно, но в данном случае Вы неправы. Мы (не в первый раз!) обсуждаем зануление в розетке на двухпроводке, при условии что розетка подключена через УЗО. И в этом варианте УЗО таки отключает провод зануления.
    "А придётся!" (с) Баба-Яга с ружьём.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Именно так. В старых домах, розетки которых не имеют заземления, не стоит делать "заземление" самостоятельно. Оно не предусмотрено конструкцией питающих сетей дома в целом. И единственной защитой может быть только УЗО.
    Однако при замене проводки надо применять внутри квартиры 3-х жильный кабель. Во-первых, когда-нибудь может случиться реконструкция общедомовой системы, во-вторых, наличие заземляющей жилы улучшает пожаробезопасность. И эту третью жилу надо подключать к корпусу этажного щита, но надо изолировать в розетках.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    УЗО отключит провод зануления только в том случае, если этот провод проходит через УЗО. Но этого не предусмотрено в конструкции УЗО.
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый Иванов Костя.
    Я имел ввиду непосредственное зануление в розетке, как делалось раньше повсеместно при появлении розеток с заземляющими контактами и отсутствии третьего провода (РЕ). К розетке из-под УЗО идет нейтраль и фаза, в розетке нейтраль дополнительно соединяется с "ушами". Я так понимаю, что в этом случае при прикосновении человека к корпусу и протеканию через него тока УЗО отключит и фазу и нейтраль, ток перестанет протекать через человека... Прошу Вас прокомментировать изложенное.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это самый наихудший способ зануления. Кроме того, если "зануление" ответвить от ноля после УЗО, то при включении стиралки УЗО запросто выбьет, ведь через воду получится утечка тока.
    Особенно опасен такой вариант в домах с газовыми плитами, имеющими электроподжиг и не имеющих диэлектрических вставок.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Уже неправда. Значительно хуже (и значительно чаще встречается!) зануление в розетке без всяких УЗО.
    Как повезёт. При нормальной работе сети напряжения маленькие, и проводимости воды, скорее всего, не хватит. При отгорании нуля - оно и к лучшему :)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ТТ это очень спорное утверждение.
    Конечно нет.
    Гост Р 50571 начали принимать в 90х годах.
    Зы. Далее совсем перебор, чтобы как то комментировать.
    Зы. Зы. Наверно пост будет перенесен в тему эцих (без гвоздей)...
