1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Читал я про эти "СКОЛЬЗЯЩИЕ стропила" Так и надо делать или все таки есть "НЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ"?
    Не хотелось бы заморачиваться с этими кронштейнами...
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @MaximusIM, тут макс все будет зависит от конструктивиста опорной балки конька.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @MaximusIM, не видел "чертежей".
    В твоем случае скользячки не нужны.
    Собирай фермы и поднимай, крепи уголками.
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    если фронтоны не рубленые, то скользячки не нужны
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, @Alkus1, спс
    Вот тут перерисовал немного
    При 45 градусах шаг сделал 600 чтобы утеплить потом.
    При 30 градусах шаг 1000 просто холодный.
    Врезаться думаю миллиметров на 100.
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    а где такой красивый калькулятор, что всё считает ? :) а то я по старинке на листочке :)
    и где будет проходить труба ? про неё стоит сразу подумать .. при шаге 600 может выйти засада
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Это AutoCAD я в нем работаю. Туда заносишь рисунок подгоняешь под масштаб и все...
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Наверно все таки остановлюсь на низкой крыше в 30 градусов. Если делать со вторым этажом то балки пола, потолка нужно крепкие ставить на такую длину минимум 200*150, а это лишние затраты... Хотелось бы конечно, но... как всегда мани мани...
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А моечная как отапливается?
    Надо продумать и максимально получить "выхлоп" от печи. То что она выходит в тамбур это + в плане чистоты помещений, его она так же будет и нагревать. Но моечную и зону отдыха печь никак не охватывает. Если есть некоторая завязка по финансам, то лучше как-то подумать об использовании печи не только для парилки. НО! Но опять же, на сколько часто планируется пользоваться баней и на протяжении которого времени отдыхать в ней будете за раз. Дешевле может и конвекторы. Мы с друзьями раз в неделю собираемся и часов так на 5-6). Размеры бани меньше, но все греет одна печь.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    пока не разрабатывал все эти вопросы на этот год поднять сруб крышу покрыть зашить фронтоны а на следующий год перегородки пол потолок и прочее
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у меня размеры бани больше, я там живу и всё греет одна печь
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я планирую в мойку теплый пол.
    Согласен что холодно не будет точно. Мойка будет поддерживаться теплом от теплого пола да и с парилки тепло все равно будет идти. А КО эл. конвектор максимум на 1,0кВт.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у меня конвектор 1.9, но там два регулятора - одна крутилка термостата, а другой 600, 900 и 1900 вт, оч удобно
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Это все на следующий год пока только под крышу...
    А каковую мощность потом рассчитаем. Примерный расчет идет 40Вт/м3. При площади КО 8м2 и высоте 2,5 м получаем объем 20м3 от сюда мощность 800Вт, т. е берем на 1,0кВт.
  15. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    У меня КО 18 кв. м., высота потолка 2,4 м, мощность конвектора 2 кВт. До -30 греет хорошо! Печь вобще можно не топить, тепло.
