1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @MaximusIM, выбор планировки за тобой, я меня она Т-образная, на цветном рисунке оба лежа4их полка, для 4его это? реально будешь с кем то лежать там так?
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    С крышей решил так:
    По центру сруба прокладываю еще одно бревно.
    Прокладываю балки брус 150х150х4000 (длина будет меньше примерно 3530) впиливаются на 50мм в верхние венцы и в среднее доп бревно, с шагом 1 м, где вынос 0,7м.
    Стропила устанавливаю из доски 150х50х4000 на балки.
    Сверху стропила обвязывается той же доской 150х50х2000
    При такой расстановки получается угол наклона крыши 32 градуса.
    Вот как то так...
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Да ХЗ конечно это примерно расстановка. Получается основной сруб внутренние размеры 5300*3300. Если обшить то и того меньше получится 5200*3200. плюс перегородка 100мм если делить основной брус пополам т. е. для парилки и мойки то помещения получатся (5200-100)/2=2550 от сюда помещения получатся 3300*2550. при потолке думаю 2200 точно объем получается 18,5м3
    Если основной сруб делить на 3 помещения КО мойка и парная то КО получится 3300*2550. А мойка и парилка за минусом перегородки между ними 100мм получится 2550*1600 каждая. V=2,55*1,6*2,2=9,0м3
    При таких размерах не разбежаться 2,55*1,6м плюс в парилке печь стоять будет...
    Потому сейчас стоит делема как разделить!
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Небольшие расчеты по кровле.
    ИТОГ: 30000 рублей...не мало...
  5. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    2,55x1,6 - очень мало.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот и я о том же... Исходя из этого буду делить основной сруб на пополам и в выносе делать КО и тамбур из которого будет топится печь Большая.jpg
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    может мойку и парилку не делить ?
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @MaximusIM, определись какая у тебя будет баня:
    1. фундамент под пе4ь есть?
    2. сауна либо русская баня
    3. потом смотри пе4ь с дымоходом
    4. ставишь пе4ь и от нее пляшешь.
    планировка я думаю все таки будет Т-образная, не. би мозг себе, проверено :)!
    брус дорогой 4ета. а может доской его заменить150х50 по 3 штуки? нагрузку больше так держат.
    вместо коньковой планки мона купить 3 листа жести и нарезать их по 45-50 см и прикрутить.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @DergMan, по порядку
    1. Отдельного нет.
    2. Не сауна точно.
    3. А как без нее.
    Я покупал брус 200*200*6000 за 7500м3 а остальное отдают за 7000 м3 так что им все равно что пилить брус или доску а мне проще с брусом будет.
    Можно.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Поставили лаги, стропила, обшили обрешетку. DSC_5444.JPG DSC_5453.JPG DSC_5454.JPG DSC_5455.JPG DSC_5456.JPG DSC_5457.JPG
    Поставили DSC_5451.JPG туалет решили что все таки нужен, т. к. все больше времени проводим на участке.
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    :hello:я думал скажешь в тубзике:)
  12. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Какая кровля будет?
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень слабенькие стропила, нужны дополнительные упоры
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Жду обоснования и совет!
