1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Да немного облажался что не положил, но думаю что ничего страшного не будет, т. к. чердак будет использоваться просто как для веников или посушить лук или прочее... Да и не будет теплым а просто холодным и проветриваться будет. Не будет все зашито наглухо. Да и от трубы думаю не будет идти жар, т. к. труба будет в "шкорлупе" или как оно называется там?
  2. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Думаю, ничего криминального... У меня тоже холодный чердак, изоспан для дополнительной защиты от протечек стелю. Еще надеюсь, что кровля дольше прослужит.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Так он и делается а я что то поспешил. ну думаю что на десяток лет хватит а там видно будет.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вставил окно для холодного чердака пойдет сделал из двух старых рам DSC_5655.JPG DSC_5657.JPG
    Ну и конечно о комфорте не забыл между туалетом и сарайкой навес и раковину с умывальником. Там в принципе можно и шашлычок пожарить в дождик DSC_5648.JPG DSC_5651.JPG DSC_5663.JPG
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Интересно окно смотрится на фоне отсутствуещего фронтона и крыши :)
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А заняться было не чем да и рамы глаза мозолили. Да и размер проема под готовые рамы делал, только под дверь сами придумали размер.
    Фронтоны решили OSB-3 миллиметров 9 обшить.
  7. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Если это не последний слой, то и 2 хватит, хотя 3 мм для связки конечно лучше.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я имел ввиду осб-3 это марка а толщина его 9 мм.
  9. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Да да, я тоже думал об одном а написал другое :))
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Тут все думаю куда установить печь.
    Тут наткнулся на такую штуку как щит для обогрева соседних помещений. Вот и подумываю может перенести печь ближе к центру и выстроить этот щит и прогнать через него дым от печи. Что скажете?
    Выкладываю небольшой рисунок расположения и раскладку кирпичной кладки. Стены Щиток с печью.jpg Щиток раскладка.jpg
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Щиток это тема, но я так и недозрел. Если есть возможность делайте, только не забудьте про летний и зимний ход
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    обычно печи примерно так и делают, одна на несколько комнат
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Только вот прикинул этот щит минимум тонну лишнего веса прибавит. Не хотелось бы городить дополнительные фундамента под это. Хотя думаю существующий фундамент с планируемый полом выдержит.
    Кстате продумал как сделаю пол и переход на стены в том числе что бы бревна проветривать и не были "заперты". Позже скину пока не нарисовал.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @MaximusIM, такой вес со временем продавит лаги пола, под него надо делать усиление.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот и я о том же...
    Нарисую потом как примерно будет. У меня брус обвязочный 200*200 на него будут опираться лаги пола. Планировал их из доски 150*50, но можно и усилить сделать из бруса 150*100 да и шаг в центре где будет печка и щит уменьшить в два раза я думаю выдержит.
