1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот примерно как будут лаги пола и относительно всего печь с щитком Посмотреть вложение 3312862
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Надо было сваи под печь предусмотреть все-таки
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Щиток не предусматривал...
    Надо все прикинуть время благо есть. При хороших финансах лаги и черновой пол с потолком положу в этом году.
    На крайняк оставлю старую схему простая печь в парилке. Мойка за счет теплого пола да тепла с парилки и КО обогревателем.
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @MaximusIM, залей фундамент под пе4ь тогда, надежней будет
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    херня будет
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, ну ставить кирпи4ный щиток на деревянные лаги...
    @MaximusIM, а по4ем сваи вышли с установкой?
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, @DergMan,
    Будем решать время еще есть. Скорее всего буду весной этим заниматься.
    Фундамент под печь точно не буду делать. Сейчас стоит вопрос данный фундамент выдержит Щиток или обходится без него?
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    не стоит этого делать
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я так же считаю.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Что то в прошлый раз не залился рисунок...
    Вот что получается примерно...
    Парная с печью и если буду ставить щиток, тут так же показаны лаги пола по всему помещению на расстоянии 1 метр под печью и щитком 0,5 м. парная....jpg
    Раскладка только тут не показан утеплитель он условно пока не актуален Раскладка.jpg
    И для вентиляции сруба изнутри продухи под бруски куски доски Вентиляция сруба из нутри.jpg потом обшивается вагонкой как показано на первом рисунке.
    Все конечно сделано примерно точности нет но порядок и основа есть.
    Жду здорового обсуждения.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Опять же все пока схематично...
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я под печью на метр поставил 4 лаги
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Хорошо бы лаги под "теплоаккумулятором" он-же стена или щиток в калькулятор засунуть на прогиб.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Думаю что хватит такого запаса!
    Взял тонну на 1м2
