1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @MaximusIM, не правильно выбрал фундамент под свои хотелки. (ИМХО)
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Понятно! Как всегда хорошая мысля приходит опосля...
    Вот и думаю потянет ли?
    Фундамент - винтовые сваи в принципе выдержат. Они 4 тонны вертикальной нагрузки держат каждая, у меня их 12 итого 48 тонн. Думаю достаточно!
    Вопрос в том выдержат ли лаги и как их лучше распределить? Или уйти от этой мысли да делать как планировал?
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Гуд! кирпич долго остывает. У меня два дня в бане тепло.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @MaximusIM, я склоняюсь к УШП для своей бани.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня УГВ очень высок!
    Рядом с баней в 2х метрах канава там вода стоит, но копнув штык в середине бане там тоже стоять вода будет...
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @MaximusIM, я вот поражаюсь с наших людей:mad:
    УШП как раз идеальный вариант для слабо несущих грунтов и при высоком УГВ.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не рассматривал его да и не расчитывал. Сколько он сейчас выходит 6*6?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Я тебе предлагал его ранее.
    Из расходов 6*6=36 м2
    это 3,6 м3 бетона, столько же ЭППС или ПСБ-35
    Арматуры 10-12мм на сетку с шагом 150мм.
    Снимаешь слой плодородки 30-40 см, засыпаешь щебнем, трамбуешь, слой песка 10см, трамбуешь, ЭППС или ПСБ-35 10 см, бетон армированный 10 см.
    Через неделю строишься.
    не думаю, это будет дороже винтовых свай.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Дороже это точно!
    У меня немного сжатые финансы. Вот тут рассуждают о них https://www.forumhouse.ru/entries/1546/
    Минимум берут за нее 7000р. Это ОЧЕНЬ много!
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Дороже чем что? учти, что тебе не нужен будет черновой пол, не нужно утеплять коммуникации.
    7000 это что за цена?
    если посчитать то цена м2 будет от 1000р до 1200р.
    на 36 м2 это 43200р.
    Твой фундамент явно дороже.
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    УШП или УП, без прокладки ТП, 6\6м выйдет не больше 50000р
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    это когда миксер может подъехать, а при высоком угв ... а самому лить выйдет по деньгам почти так же а времени уйдёт уйма, качество бетона же будет скорее всего хуже
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Это если сам будешь делать такая цена. А та цена из обсуждения из ссылки которую выше скинул.
    Не считал да и не хотел Сам заморачиваться.
    Согласен. Самостоятельно такое колличество не получится удачно. А с миксером проблематично было бы с подъездом.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @MaximusIM, сорри, эта не тема про УШП)
    Давай решать твою проблему.
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @MaximusIM, и скопа лет твои лаги смогут продержаться твою печь со щитком? 35 тыщ это что такое получается то? Одного не поймю либо тя ная..ют с этим делом или ты хошь та на отъяб..со сделать? У меня на фундамент под печь ушло 1.5 -2 мешка цемента, размером 1х1х0.5 и то это грубый подсчет. Не понимаю...
