1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Из парилки дверь наверно в другую сторону должна открываться? А то как-то не по ТБ. :)
  2. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Плиточный клей на фанере не будет держаться, на фанеру или ацеид или ЦСП, затем гидроизоляцию и плиточный клей. Под 18 фанеру доска дюймовка - жидковато будет, лучше 50. Хотя зависит от расстояния между балок пола. Верхнюю пароизоляцию нужно убрать - между ней и плиточным клеем на гидроизоляции, фанера и доска быстро сгниют, пароизоляцией будет слой "плитка, клей, гидроизоляция, фанера". Утеплитель в пол можно и не "сауну", там больше 30-40 градусов даже в летнюю жару не бывает. Нижнюю пароизоляцию поменять на ветрозащиту для проветривания утеплителя и фанеры, доски 50 и балок пола.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Возможно ДА! Сделаем!
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Хотел ЦСП прорисовать но что то забыл - принимается.
    Ее тоже упустил - принимается.
    25 она же чисто для проветривания, расстояние между балок 600 мм. - Спорный вопрос.
    Согласен - принимается.
    Можно, но это первое что под руку попалось.
    Заменим! - Принимается.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    есть правило - паропроницаемость должна расти изнутри наружу, чтоб влагу нигде не запереть и это не привело к гниению
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @JonnyPAD, @Михаил П, Принимайте исправления
    Планировка 2.jpg Пирог пола в парилке и мойке 2.jpg В стяжку в помещении мойки теплый пол заложил
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Так все таки внизу перед утеплителем что должно быть?
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот срез плана где будет вывод воды с полом
    Отвод воды 3.jpg Высота чистого пола от лотков получилась 1950 мм. Я думаю что норм будет!
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Можно душевой трап не квадратный поставить а что то вроде
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    влаговетрозащитная мембрана, которая пар из утеплителя наружу выпустит, что то типа Изоспана АМ
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Примерно размеры полков и положение их ко всему
  12. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    А как планируется проход воды из парной под перегородку ?
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Пока это что то необъясненное! В процессе обсуждения! Принимаю любые подсказки!
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Сам не знаю, потому и спрашиваю. Тоже в этот момент "уперся".
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    60 см для полка маловато, дома прикинь на пол ляг, руки вдоль тела положи и замерь.
