1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не совсем понял?
  2. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Да, и котел на трубу годится только при железной печке.
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Назначение сэндвича?
  4. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Чтобы не конденсировались газы внутри трубы.
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Разница температур до перекрытия, на мой взгляд, не критична. А снять дополнительно несколько градусов с не изолированной трубы для бани не помешает.
  6. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Если печь железная, а баня только для летнего пользования, сэндвич пустая трата денег (имхо).
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Ячсмфыва, я думал ты о проделанной работе за выходные...
  8. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Что решил с фундаментом под печь?
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Наверно уйду от щитка...
    Возможно выложу стенку в пол кирпича между мойкой и парилкой на ширину и высоту печки или чуть больше что бы она прогревала мойку. В принципе ее с печкой фундамент выдержит без проблем.
    Но это пока в планах. Все пока в раздумках!
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Пока не решил. Но что то элементарное... Термофор, Везувий, Ферингер, ТРОЙКА 06м2 сетка...
    Выбора хватает. Бюджет рассчитываю 15..?..50 тыщ. это потолок!
    Вес у них примерно одинаков 150-300кг с камнями
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мойку прогревать не будет, а вот время нагрева парной увеличится.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ну тогда уберу этот лишний вес с бани. Обойдусь просто печкой в парилке с топкой из комнаты отдыха.
    Прогревать помещения буду при протопке печи, а перед парением закрываешь дверь между мойкой и парилкой и прогреваешь парилку. В мойке предусмотрю теплый пол. Комната отдыха будет обогреваться конвектором.
    Больше я не вижу выхода из сложившейся ситуации... А городить доп. фундамент под щит не буду.
  14. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Ну и правильно. :)
    Мне, например, нравится когда в предбаннике прохладно, даже дверь на улицу обычно открытой держу.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно. Для обогрева могу порекомендовать газовый конвектор. Вид очень пристойный, большая мощность и экономичность, только в помещении следует предусмотреть вентиляцию.
