1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    не сорвало ли лопасти при закрутке?
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Кто его знает... Надо дождаться когда снег спадет да растает потом будем разбираться.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    На счёт плесени не наблюдал... У меня хорошо проветривается.
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @MaximusIM, у мя фронтонов не было и то завелся плесень
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Гляну в следующие выходные. Вечером там ничего не увидеть. Идти надо только в светлое время суток.
  7. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Не думаю что там плесень. Проветривается хорошо (подшивки нет, снизу продувается, во фронтонах)
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    по идее если сваи закручены ниже 1.8 метра, то их выпереть не могло, только оторвав винты
    но и то вряд ли .. осень была хоть и мокрая, но до морозов снегом всё накрыло, земля не должна была сильно промёрзнуть т. к. и зима в целом была тёплая, так что там что то другое, скорее свая неверно вкручена т. е. опоры под ней нет :(
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    это иногда супер, но цена вопроса ..., а так для бани УШП снимает кучу вопросов
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    особое внимание внутренним углам
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Что цена? кто то из кричащих "ДОРОГО" считал цену?
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    С этой стороны расстояние от земли до бруса 15 см. Отрезали примерно столько же. Сваи были 2,5 м. Получаем что по этой оси сваи 2,2 м. в земле... С другой стороны бани (с заду) разница в 30 см. получается сваи 1,9 м. в земле.
    Я очистил снег что бы земля промерзла, т. к. не могут трактора проехать вязнут...
    Вот что нет опоры... тоже подумал, возможно жила (песок насыщенный водой) попалась и все...
    Согласен и да и нет не стал так сильно заморачиваться...
    :super:
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Если не трудно, прикинь! 6*6 перепад 30 см. от переда к заду
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @MaximusIM,
    Песок 25 м3 по 400р м3 10000р
    Щебень 5 м3 1200 м3 6000р
    Бетом 5м3 м300 п4 7000р м3 35000р
    ПСБ35 5 м3 2500р м3 12500р
    Остальное от земляных работ зависит
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    всё просто - подготовка площадки серьёзнее чем под сваи - дороже ? да однозначно. Бетон ? сколько кубов надо ? дороже да однозначно, арматура и т. д. и т. п. примерно прикинь сколько это будет стоить под ту баню, и сравни со стоимостью установленных свай с работой под ключ :)
