1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    и что стало?
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    а куда? в каком направлении?
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Для дренажного колодца покрышки были сложены плошмя одна на другую семь штук. Сам колодец прямо в дренажной канаве (как бы делит ее пополам). Покрышки под своим весом прижимаются так что вода еле проходит. На дне колодца глина (уперся в нее когда копал) вот ей (воде) деваться и не куда. Пришлось между покрышками на уровне дна канавы с обеих сторон по трубе забить.
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я считаю что то вроде!
    Как понял у Димы слой на котором стоят покрышки глина впитываемости практически нет! А чуть выше что то вроде супеси или чего то другого. Вот в нем и сделал данную трубу!
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Торф слежавшийся а ниже супесь, суглинок, песок. Получилось что колеса стоят на этих слоях. Думаю что уходить вода станет куда эффективнее...
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    где проходят границы участка то? тебе канава эта в будущем не будет мешать?
    может дренажные мероприятия по периметру забубенить нужно было?
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Справа где заезд на границе стоит точка 0.000 это "низ" участка. Слева где точка от бани 1800 с чем то это "верхняя" граница внизу траншея существующая на моём участке. Верхняя за границей.
    Мешать не будет завалю песком слева от неё будет огород с картошкой и прочим справа кустарник или более большие деревья. Яблоня и прочее. Будет тем самым разделение зон.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Сегодня был на участке...
    Пооткачивал воду с канавы...бесполезно она будто стоит на одном месте. Да и температура внешняя помогает снегу таять и вода как стояла так и стоит. Надо либо насос поболее либо пока наплевать на нее.
    Ну суть не в этом. Пригляделся на баню..вернее на фундамент и понял, что все таки немного налажал и скорее всего с длиной свай, надо было брать на 1 метр длинее (Все строение ушло вниз см на 15 точно, т. е. если смотреть по верхней части бани где расстояние от обвязочного бруса до земли было см 15 он практически лежит на земле. А вот нижняя часть бани там расстояние до земли было см 25. Там сейчас см 10 осталось от земли до бруса...
    Сразу вопрос? Что можно на этом этапе сделать?
  11. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Мне кажется, что это не сваи ушли, а грунт поднялся...
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Думаешь так высоко может подняться весь грунт? Хотя возможно все при такой высоком УГВ...
    Вот этот же участок снаружи сделано фото в октябре 2015 года Октябрь 2015.jpg
  13. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Тоже про грунт подумал. Подожди весны, не паникуй. Но думаю см. 30 до нижнего бревна не помешали бы.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    а до канавы общей не дотянул свою что ли?
    качал скока времени? в характеристиках насоса указано сколько за час можно перекачать.
    однозначно грунт. у меня ситуация обратная получилась. крутил по мерзлому, а когда оттаяло высота свай торчащих кусков - стала больше. в максимуме 40 см оставлял, летом за 60 см было.
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Максим, я так понял при закручивании свай ты плодородный слой не снимал. Так как сверху обычно плодородный слой, который насыщен водой, и мы знаем из курса физики вода имеет свойство при определенной температуре расширяться, то получается что грунт поднимается.
    А уровень ты смотрел? Или просто по фотке судишь то? Если так то я бы этому не доверял.
