1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Заманчиво! Но хотелось бы услышать вердикт ГУРУ банного строительства!
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    ну ты и замахнулся. Лет через 10 поймёшь, что баня уже не та и новую вместо нее поставишь.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Хотелось бы и десять лет те топить чердак... Надо изучить этот вопрос.
  4. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Вот тут батенька позвольте с вами не согласиться. У меня к примеру парная 2.4 в чистоте. Все зависит от того что мы хотим получить в итоге.
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    На потолок бани опилки обычно в перемешку с глиной см 10 а сверху простых. На русбанях подробно описано.
  6. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Тут главное чтобы лаги перекрытия опил накрыл хотя бы см10. Если зимой топить чтобы конденцат на лагах не оседал. Опил с верху ни чем не укрывать, чтобы дышал.
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Червей на рыбалку раньше всегда на пилорамных отвалах копали. Там опилки верхний слой серенький см 5-10 а ниже как "новенькие" :)]. Лежат годами ни чем не накрыты. Да сходи сам посмотри. Чай в Зеленце ещо пилорамы не перевелись:aga:.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Именно.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Ячсмфыва, Дима так что советуешь? Взять опилки перемешать с глиной и засыпать выше балок на мм 50-100?
    Сразу вопрос как перемешивать опилки с глиной?
    Сушить опилки или нет?
    А если не накрывать их то как ходить по чердаку?
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Высохнут сами.
    Кинешь сверху обрешётку и ходи.
    Перемешивать как удобно.
    Ты попробуй - это же никаких затрат. Опилки в мешках можешь сам привезти.
    Поюзаешь, если совсем не понравится, заменишь на "вату".
    С баней однозначно ничего не произойдет.
    Можешь песочком вместо опилок.
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    С глиной выше балок не надо, тока см10на потолке. Замешивать просто. Замачиваешь глину на недельку. Периодически шевелишь, комочки разбиваеш... Потом в емкости миксером забалтываешь с водой, до консистенции сметаны (Советских времен:)] т. е по жиже),добавляешь опилки четыре части. В итоге должны получится опилки вымазанные в глине. Опилки для болтушки брать лучше сухие. Те которые с верху досыпать будешь можно и свежие (просохнут быстро). Ходить можно прямо по опилкам, либо трапик сделать только не плотный. Если зимой топить не будешь 10см достаточно, можно с верху не досыпать.
  12. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    АААА чуть не забыл. Кору всю убрать. Жуки это дело шибко любят:um:
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    т. е всего 10 см утепления? А хватит? Или я чего то не допонимаю?
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Да, хватит. Черновой потолок массивный (толстой доски),с низу отделка без пленок, фольги, вент. зазоров. С верху сразу опилки с глиной.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Доски должны быть сухими, что бы потом не сыпалось ничего, с ваты кстати тоже сыплет. Или поверх них стелить что-то паропроницаемое.
