1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет!
    Как на счет проходки поступить? Обшить вагонкой, а потом прорезать разом все или сначало проходку установить и потом... Что бы установить надо иметь печь уже на месте... Что бы иметь печь нужно кирпич приготовить, для этого КО сделать и дверь поставить... ААААААААААА короче все за всем...
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    сначала проходка потом обшивка, вот и займитесь дверь поставить и печь :), плясать от печки надо :)
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Когда строят баню, то пляшут от неё. Поставишь печь, пару труб на неё и после уже подгонять проход через перекрытие. Ну или в небе посмотреть её размеры, где труба проходит и попробовать на свой страх и риск...
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    не сначала печь а для этого надо сделать КО и поставить дверь...
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    достаточно поставить дверь, чтоб печь запиралась на замок, ко можно позже ... она без печи не нужна
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    для того что бы определитлься как будеть стоять печь нужно ее поставить а для этого нужно делать проем в КО из парной а КО открыта с 2 сторон... т. е. нужно сначала колотить стены в КО и ставить дверь пусть даже без полов
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ааа Семён Семёныч ... :) тогда да, но полы оставить на потом
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все силы будут кинуты на это...
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Макс, а печь то у тя какая будет?
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Подогнали практически даром на халяву Быстрицы 30 новая. Правда с открытой каменкой. Но как говорится дареному коню в зубы не смотрят. Она из трубы 8 мм. Пойдёт.
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    У товарища такая стоит. Нормуль, вода шипить ;). Здесь видео от производителя https://1000pechi.ru/teplostal_bistritsa_30 Колхоз, за кадром матерятся:)] болгаркой без маски работают.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Мне подогнали без теплоносителя. Нужно думать как воду греть доп ставить на трубу
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    макс не ставь бак для подогшрева воды в парной. либо делай регистр и выводить бак в другое помещение, либо на 4ердаке грей воду от трубы.
    у мя в парной вода греется и поверь когда она закипит, раком заползаю в парилку, обжигает кожу.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я хотел что то вроде bak-shema.jpg Бак выносной в мойке что б стоял.
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    да мона и так, та 4асть трубы где находится регистр должен быть одним целым, то есть между трубой и регистром не должно быть зазора, так как это сразу уменьшить кпд нагрева воды 4ерез регистр, и при4ем существенно.
    я трубу использовал из нержи гофрированную, покупал в сантехнике на морозова-димитрова.
