1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Раньше на телегах ездили и в лаптях ходили. Заставишь тебя сейчас вместо авто на телегу сесть? :)] Жизнь движется вперед, всё развивается.
  2. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Раньше яйца из под несушек ели и молоко из под коров пили, так ЧТО в этом плохого?
    Иногда телега или сани намного оправданее ломбаргини.
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Вернемся к обсуждению темы. 12в можно снять с автомобильного зарядного, с компьютерного блока питания, с зарядника к шуруповерту наконец...
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    а оно надо?
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Надо Федя,...надо:)]
  6. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Во нафлудили то, даже Макса не видно.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все нормально. Я готовлюсь к отдыху. 2 буду уже в Крыму...
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Ах молодца :) детям надо море и точка :) (я може вместо Алтая тоже после 8-го в Крым рвану, но я на авто мне проще :)), по электрике больше 16А куда ? в моечную лучше кусок NYMа завести, кстати для освещения части мансарды и над лесенкой поставил проходные переключатели (у нас их продают), красота .. включил поднялся выключил .. по выключателю с каждой стороны :)
    https://stroisovety.org/proxodnoj-vyklyuchatel/
    а что до печки - живём по средствам, юзаем что есть, на что денег хватило :) и не забиваем (сильно) себе голову, в жизни это точно не самое главное :)
  9. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Максим привет. Может лучше провод ПРКС в баню купить. Провод из кремнеорганической резины выдерживает температуру до 180градусов и относительной влажности 98%. Себе именно его брать буду.
  10. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    В сравнении с кабелями, проводами в ПВХ и резиновой изоляции, рабочая температура которых составляет до +70°С, провод ПРКС работает в пределах допустимых температур от -50 до +180°С, и относительной влажности до 98%. Провод ПРКС имеет изоляцию и оболочку из кремнийорганической резины, не содержащей галогены, не распространяет горение, имеет низкое дымо- газовыделение, экологически безопасен, что позволяет его использовать в пищевой, медицинской, косметической и многих других отраслях промышленности, в помещениях с повышенной влажностью и температурой, особо опасных помещениях. Разнообразие сечений ПРКС позволяет использовать его для подключения устройств мощностью до 30 кВт.
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Как все просто. А я голову ломал:super:
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Прямо как реклама... не спс как ранее говорил замарачиваться не буду. Таких температур абель не будет подвергаться т. к. проложен за изоспаном который отталкивает ИК лучи... Там нагрева такого не будет. Такой провод прокладывают открыто непосредственно рядом с тепловым излучением. его можно на роликах проложить в парной кому угодно, но для меня это не то.
  13. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Не реклама работаю просто в этой теме кабельной
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Утеплил пол и потолок в комнате отдыха положил доску на пол. ZgNwsRd2des.jpg IMG_20160829_101355.jpg
    Покрасил неомидом в 3 захода лаги в мойку. IMG_20160904_171216.jpg IMG_20160904_171227.jpg
  15. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Макс-молодец! Ошибки, косяки всегда будут если строишь сам да и с таким бюджетом. Куда проще взял четыре мульта и все косяки списываешь на плохую бригаду. А когда сам из не лучшего материала, без опыта только так и будет. А будет все хорошо.
