1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    дык в мороз обычно тяга лучше...
    зольник чистый?
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Чище не куда... Че то не понимаю что за фигня?
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Открытая при растопке дверь помещения провоцирует газы идти по пути наименьшего сопротивления. Т. е. в эту самую дверь. Это я для Саньки.
    Первое проверить зольник.(выгребал давно?)
    Второе проверить дымоход. У тебя самовар на трубе, резкое охлаждение газов провоцирует накопление сажи, особенно если дрова сырые.
    Третье погода очень важный момент. У меня в -2 тоже разгорается плохо. Надо поскорее прогреть топку и трубу. Растапливать первых пару подкладок не большим количеством сухих мелко наколотых дров. При подкидывании топочную дверь надо открывать медленно, чтобы в топке не создавать разряжение и не опрокидывать тягу.
  4. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    О, к стати. Макс С НОВЫМ ГОДОМ тебя :)] В смысле тебе еще год добавили)
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Зольник чистый.
    Труба 150 думаю за 30 топок не может засориться.
    Попробую завтра начать тихоничко протапливать. А то заправляю сразу полную.
    Суть ведь в том что после часа двух и более часов протопки при открытие двери газы идут в помещение. И нет такой реактивной тяги как была...
    Сегодня протопил и в парной оставил осиновые дрова на просушку на ночь.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Может. Чем топили ?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Открывая дверь, получаем стандртную систему поддувала-т.е. подача кислорода в большом объеме происходит снизу, а вытяжка газов происходит сверху, через трубу. Про наименьшее сопротивление тут говорить неуместо, т. к. действует сила тяги. Вот если перекрыть шибер, тогда конечно.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Обрезками от стройки дома. В основном сосна относительно сухая. Горела на ура. Потом брусом после разборки дома, в основном лиственица. Тоже горело на ура.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Затопил немного берёзой сухой (естественной влажности) при открытой двери, дымит.
    Вытащил дровишки залез на чердак отсоединил три метра верхних от низа везде чисто... Максимум по миллиметру сажи и то это преувеличение.
    Вверх IMG_20170104_114507.jpg не совсем чётко т. к. тянет все вверх в том числе пар от дыхания.
    Так что хз что произошло.
    Сейчас затопил за ново. Открываешь дверку дым валит в помещение... Хотя когда топится поддувало открыто слышно что тянет.
    Дым с трубы. IMG_20170104_122234.jpg .когда дверца закрыта поддувало на полную вроде и тяга есть... Стоит дверцу открыть все в помещение...
    ЗЫ на улице -25. В помещении КО было 0 открывал дверь стало -10 в парилке +20
  10. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Странно что-то, если шибер полностью открыт, печь и труба прогрета, дым внутрь сильно не должен идти. Может все-таки где-то в трубе засор? У меня дым идет внутрь только когда шибер прикрыт. Внутренний диаметр трубы 110мм.
  11. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Труба чистая, спишем на погоду...вон как температура скачет!
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @MaximusIM, 4то то мешает выходу дыма. тем более дымоход прямой, без всяких колен. когда топлю баню у мя гул стоит. прогрета труба или нет фигня это. может кто упал в трубу?
  13. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    У чайника с кипятком крышку открой. Потом раскажешь куда больше пара пойдет через носик или через крышку.
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    В мороз на погоду не спишешь. Печка прямоток, 150 труба полешки живьем вылетать должны.
    А фланец на печке тоже на 150? Заужений по трубе ни где нету?
  15. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Макс попробуй закрывать поддувало перед открытием топочной дверки.
