1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @MaximusIM,
    в сильный мороз перед закладкой сожги газету, чтоб из трубы холодный воздух (медведя) выгнать
    дверку открывать плавно предварительно закрыв зольник
    дрова точно сухие? сожги пачку брикетов для сравнения
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как думаешь, для чего труба стоит у печки? И ставить ее надо еще правильно, в зависимости где она выходит относительно конька. Поставишь не правильно-тяги не будет. О какой тяге можно говорить в чайнике. :aga: konstrukcii-_ustrojstvo_i_visota_dimovih_trub_zhilogo_doma-15.jpg
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    кстати да, это вроде первая зима у тс, может ветер сезонный задувает...
    попробовать в край зонт сменить на дефлетор должно помочь.
  4. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Труба у Макса в норме (на фото есть). Про чайник... догадайся с трех раз:)]
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вчера проверял чистоган...
    Везде 150 заужений нет.
    Пробовал.
    Вчера специально выгоняли медведя... Не помогло. Дверку открываю плавно с закрытым зольником не помогает. Дрова сухие. На счёт брикетов думал. Но пока не нашёл везде закончились.
    Ещё вчера заметил что при протопке в парной чувствуется небольшой запах дыма... Запах идёт через камни. Буду уберать камни и смотреть печь возможно где то щов или что то ещё... Конечно может это подсасываеь с комнаты где подкладываю? Будем изучать.
    Всем СПС.
  6. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    А в печке повороты какие нибудь есть? Схему печки набросать можешь? По признакам 100% дымоход:um:
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не могу с телефона. В нете глянь Быстрица30. Там труба в конце дырка поворот на перед в доль печис верху и выход на трубу.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот паспорт там глянь быстрицу30.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  10. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    В этих поворотах сажа накопилась. Туда доступ (прочистная дверка какаянибудь) есть? Попробовать почистить.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Нет только рукой с низу или каким либо приспособлением... Л- образным, так же с низу.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Залезал на крышу сегодня снимал колпак думал там что то или из за него... IMG_20170105_151357.jpg IMG_20170105_151350.jpg Нет пока все так же. Завтра попробую убрать 1 метр трубы. Думаю при добавлении наттрубного конвектора (0,8м где то) слишком высоко ушла труба и попадает в какие то вихревые фигни...
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Это фигня. Чисти печку.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Грешу на то что после установки теплового IMG_20161204_160559.jpg высота стала на 0,8м где то выше... После этого ухудшелась тяга... Попробую сегодня с чердака снять 1 метр.
