1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не 100 р стоит метр сендвичь... Да и если наращивать ещё метр то нужно растяжки будет ставить иначе рухнет... У меня сейчас над коньком примерно метр торчит.
    Если только ради эксперимента... То тут можно и просто трубу над ставить с верху убрав колпак, но опять же где её взять? Она же не прямая а так же с расширением и буртиком (мама-папа), да и диаметр у меня не совсем часто используемый 150мм.
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет!
    Нашёл я причину отсутствия тяги...
    В очередной раз поглядел в трубу с чердака с фонариком...
    Разобрал снял теплообменник и обнаружил вот такую Ж IMG_20170115_184344.jpg IMG_20170115_184332.jpg IMG_20170115_184325.jpg
    Причина возникновения такого пока не совсем разобрался. Хотя есть предположения...
    Сейчас попробую убрать внутреннюю трубу и вварить новую.
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @MaximusIM, это твой регистр на воду так погнуло? толщина внутренней трубы скока?
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это металл так вывернуло, или что? Прям фильм ужасов! :ogo: Категорически сочувствую!
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Да, это регистр для нагрева воды...именно метал внутренней трубы по которой газы идут. Толщина как и у всех обычных труб 1.0 мм. Понимаю если была бы закрытая система, а тут открытая, т. е. без давления...
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Самая вероятная причина-топил печь без воды, потом впомнил, налил и как результат.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @MaximusIM Главное обнаружил, теперь проще.
  9. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Хватай и срочно в магазин. При танком может прокатит? :ogo: Без воды топил, однозначно. :hndshk:
  10. lexa138
    lexa138
    lexa138
    Хорошо что обнаружил причину.
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Поддувало прикрывай когда подкидываешь :)
    Не надо ибо- чем выше труба тем лучше тяга
    Когда разжигаешь, держи открытой дверь
    4то то мешает выходу дыма. тем более дымоход прямой
    В сильный мороз перед закладкой сожги газету
    А в печке повороты какие нибудь есть?
    А у тя шибер по какому принципу действует
    Мистика какаято:flag:. Завтра седьмое, батюшку зови, не иначе как банник завелся. Ну или сам с ним договорись:)].
    Крылья, ноги, главное хвост:hndshk:
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Дим ты чего повторяешься?
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Пятница 13 суббота 14 не отдел ещё :)
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ну и хорошо, а то прям непонятки непонятные :)
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Купил сегодня новый только чуть короче потому патрубок отходящий воздуха чуть под наклоном получился, вернее папа подарил на ДР. Установил IMG_20170116_185909.jpg
    Сам котёл нагревательный бак меньше на 10 см. Тем самым объём нагрева меньше, думаю это мне на руку вода не будет кипеть в выносном баке либо реже... В субботу проверю.
