1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    И зачем ты городил это?
    Неужели в помывочной от бака с кипящей водой не греется?
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Убрать ведь не долго!
    Суть этой конструкции еще не полностью раскрыта! Она должна высасывать холодный воздух из под пола... т. е. из промежутка между мембранной и половицами. Проход через стену выполнен с низу а вот загибулина вниз еще не осуществлена!
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Сейчас очень холодный пол и что или зачем его высасывать оттуда?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Высасывая холодный воздух из под пола, его место заоплняет теплый, который выходит из верхнего патрубка. То же самое, что теплообменник на воду. Тут вопрос в другом. Обычно теплообменники не расчитаны на работу без воды. Сейчас посмотрю у одного в теме, он так же делал, вроде работает.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Максим, не совсем понял. У тебя сжало ТО на воду или на обогрев, котрый воздушный?
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не холодный, но был бы градусов 20... было бы комфортнее
    на воду... который с низу
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Значит все таки забыл налить воды, да?
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Об этом история умалчивает...
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    значит праздник удался :), а идея с воздушным теплообменником мне понравилась
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    они есть заводские на 115 трубу
    на 1 помещение ВВВ. termofor. ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/dymokhod_konvektor/
    на 2 помещения ВВВ. termofor. ru/catalog/mod/dymokhod_konvektor_2_115_1_0_5_mm_0_65_m/
    они есть как 0,65 метра так и 1,0 метра
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не стоило и мудрить тогда может, раз пятки не мерзнут.
    Сколько был в банях, проблем особых с холодным полом не замечал, только в старых где сруба нижние венцы почти в труху и сквозило мама не горюй.
    А каким образом циркуляция происходит, за счет каких сил?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Циркуляция происходит за счет того, что горячее стремится вверх. В обложенных кирпичем печках делают конвекционные отверстия снизу и сверху. И такой метод очень хорошо себя зарекомендовал для просушки всей бани.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Это то известно с детства. В связи с этим и не понятки. :faq:
    Не понятно какими силами давить это горячее, что бы оно опустилось вниз под пол?
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Конвекции. Так же как и вода циркулирует при нагреве.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    так он будет типа "сосать" из под пола, т. к. там самое холодное место
