1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Имеешь ввиду из под пола будет тяга в трубу, которая будет заталкивать теплый воздух в патрубок, который находится чуть выше? Или точнее наоборот теплый воздух будет выдавливать холодный.
    Если с атмосферой вся эта конструкция не связана, то вроде все понятно.
    я правильно понимаю?
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Конвекция.jpg Вот набросал в пайнте
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, так и есть.
    Реализуешь схему отпишись, как по ощущениям будет.
    А для эксперимента интересно было увидеть цифры без теплообменика и с ним. Хочется понять какова разница будет.
    Например. Температуру замерять в парилке, на улице и на полу в мойке.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Отпишусь
    Он на таком этапе гонит горячий воздух с верхнего патрубка
    А берет получается с низу мойки
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Должно работать, однозначно. Влажный воздух под пол будет затягивать. Грибок может случится.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Расчитываю на то что вытягивать будет от туда холодный влажный воздух нагревать его. Конечно лучше в теплообменник сделать типа краника для слива конденсата, но от куда ему взяться, когда там труба с дымом градусов 200! Считаю если влажный воздух и под пола засасало в теплообменник он разогреется и выйдет через верх, но само собой влажность никуда не денется...
    Для ухода влажного воздуха из под пола делают доп вытыжку. Тянут трубу из под пола через парную на кровлю. Почему через парную? Для разогрева трубы что бы получить границу температуры и тем самым лтмос будет лучше.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Грибка не будет однозначно, т. к. это вениляция-движение воздуха. А гибку нужен стоячий воздух.
  8. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Вентиляция это когда приток снаружи и вытяжка наружу. А тут цыркуляция, если я схему движения воздуха правильно понял. Воздух под пол будет тянуть из мойки (самое влажное помещение в бане). Топить закончил, циркуляция встала, влага осела в самом прохладном месте (т.е. под полом). Выход вижу если забор воздуха в мойке взять у самого пола. И вентиляцию отдельно в мойке.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А если бы не было этой системы. Влага, пар находятся вверху, остывают и оседают вниз, под пол.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А вообще люди так делают.
    Кстати баня тестовая и бесплатная. Находится в подмосковье.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    В принципе это не вентиляция это для подогрева воздуха в мойке. Хотя когда разогреваю печь держу дверь открыту между парной и мойкой. Тепла хватает, т. к. печка большей мощности. После закрытия двери когда переходим непосредственно к парению воздух в мойке подогревается непосредственно данным аппаратом.
    В последний раз когда парились на улице было -25-30 приходилось открывать в мойке окно что б охладится заодно выходил влажный воздух. Хотя в этот раз его не было столько много как в первый.
    ПС также выбегали в снежок...
    ПС ПС в принципе после процедур открываю окно в мойке и отдушину в парилке. Проходит полчаса пословицы практически сухие. Прихожу на следующее утро все сухое и под полом на мембране тоже сухо, так что тепла хватает что бы высушить. IMG_20170105_093917.jpg IMG_20170105_093908.jpg
  12. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Время покажет. Лаги пола септированы?
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Неомидом в три захода.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Он бы и без этого аппарата грелся!
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    от чего?
