1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Решил сделать халодный тамбур, а то зимой не по фен шую как то... Пока получилось то что видите. Позже дверь в центре окно справа на южной стороне ну и обошью осб. Так же лестницу на пару ступенек. IMG_20170827_202404.jpg IMG_20170827_202254.jpg
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Может и террасу сразу надо было с тамбуром замостырить? Для полного фен шуя ;)
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Была мысля, но больно уж все занимает много времени. А нужно делать ремонт в доме. А без тамбура зимой в бане хреновато.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    :faq: почему
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    На улицу бегаешь и весь холод при открытие основной двери идёт сразу в комнату отдыха. А если ещё часто выходить с самой бани на отдых так тепло от туда тут холод и капец... Как минимум ноги мерщнут входная дверь покрывается инеем и течёт...
    А так организуется место для раздевания переобувания дровохранения...
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у меня пока с тамбуром не срастается :(, но он очень желателен, но я буду наверное утеплённый пристраивать и сразу ещё одну комнату. Т. е. на всю длину бани, пока думаю как их связать чтоб не разорвало. А пока на зиму изнутри перед дверью одеяло вешаю, не скажу, что решает все проблемы, но все же получше, чем без оного
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    У тебя же сваи. Докручивай и пристраивайся. Обвяжешь оба фундамента не разорвет.
  8. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Про пристрой тоже думаю, а то улица прям за дверью.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот я так же и сделал. Вкрутил две сваи связал с обвязочным основного фундамента и все.
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    это надо порядка 10 свай, чтоб по нормальному, я пристрой хочу делать где то 3х8м, проще и дешевле на покрышки поставить :) ... все сбережения ушли сыну на ипотеку на первый взнос :)
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    это когда небольшое крыльцо/тамбур потянет, я же кроме всего прочего хочу ещё одну комнату/терассу сделать :)
  12. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Столбики в качестве фундамента) Все это хозяйство стоит на них.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Спасибо такой вариант можно продумать, только угв нынче 15-20см :( не забуриться, а буриться надо метра на два, чтоб не выпирало, на метр столбы играют, проверено на сарае и навесе :(... но покрышки как то монументальнее что ли :)
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Но! К сожалению с существующим фундаментом если он свайно-винтовой будет играть!
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    возможно, вопрос насколько сильно и как это нивелировать, обычное "крыльцо" настил на обрезках бруса 200х200, лежащих на земле гуляет чуть чуть пару см
