1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Пару это норм! У меня временная лестница установленная к дому осенью прошлого года и прикрученная к обвязочному брусу подняла его сантиметров на 10! Тем самым подняв кровлю над тамбуром! Тут на фото не совсем хорошо видно, т. к. они сделанны в первые минуты как оторвал лестницу. Потом все это село еще... kAJ75ZWD9cY.jpg 7XmfLtCmL4k.jpg 61FVS6_jOaM.jpg wVHtYXXyAAo.jpg QVs03IS6Ks0.jpg
  2. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Тогда основной вопрос как связать кровлю.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  4. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    У Алкуса случай сложнее. Как я понял пристрой вдоль длинной стены планируется. Кровлю переделывать придется.
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Максим у тебя можно от ветра ее зашить.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Так и сделаю. Купил осп 9мм. И дверь вставлю. Будет полноценный холодный тамбур, при желании который можно и утеплить.
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я не планирую связывать, я просто наклонную под существующую заведу, будет более пологая, заодно снег будет в неё упираться, а тог когда эти несколько тонн сходят баня по новой перекладывается :)
    ну и бонус покрышек т. к. они в отличии от столбиков могут немного деформироваться под нагрузкой, то есть шанс, что небольшие колебания они демпфируют :). Впереди длинный отпуск (весь сентябрь) буду думать
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    наклон надо побольше, а то я к сараю тоже навес пристраивал, наклон небольшой сделал, столбы выперло и при сильном ливне вода обратным током может затекать под железо и капать под навес :(.
    думал в этом году столбы отрезать и на покрышки опереть, да все наперекосяк пошло и дожди и прочеее ... Но все наладится и будет лучше чем было это точно :).
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    совершенно верно, но придётся небольшой козырёк присобачить, чтоб когда заходишь/выходишь (закрываешь замок/открываешь) за шиворот не капало :) ну и крючок рядом присобачить, чтоб вешать поклажу, пока с замком возишься :). У меня расстояние от края крыши до стены, по горизонтали, 80 см. маловато :(
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Наклона хватит точно.
    Для этого планирую желоб присобачить и вывести справа. На счет вешалок это идея! :super:
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    крючки для сумок вообще тема, в том числе сбоку под столешницей на столах в беседках и т. д. оч удобно
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @MaximusIM, Сваи добавлял каким макаром, вручную, автомобилем или мобильной буровкруткой?
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    руками
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуй, Максим. Можешь прокомментировать Свой НЕ выбор Скоропарки ?
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Саша, он из наших, из СИПоводов:)] Видимо невнимательно мою тему в том разделе читал? :)]
