Дом из SIP в Карелии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем medmi, 25.03.15.
  1. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Двутавры? ЛВЛ брус?
  2. medmi
    medmi
    medmi
    @Bronn, Вы считаете нужны именно они?
  3. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Честно, я считаю что Вам хоть мало-мальски опору на несущие стены надо.
  4. medmi
    medmi
    medmi
    @Bronn, т. е. проёмы подвинуть нужно? или ещё как усилить? Вы можете на моей схемке показать места слабые? :hello: а то хотелки - это одно, а реалии совсем другое. Спасибо.
  5. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    В первом варианте достаточно развернуть крышу на 90 градусов и все получится. Во втором, целиком второй этаж поворачивать нужно или идти на доп. затраты.
  6. medmi
    medmi
    medmi
    @Fcoupe, я совсем запутался. Первый - вы имеете ввиду вот этот?
    Если крышу повернуть, фронтоны с окнами уйдут на другие стороны, а это совсем другая песня получается.
    Во втором варианте... как целый этаж поворачивать? Лестницы разойдутся и фронтоны опять же... Может Вы можете хоть схематично набросать, а то я не понимаю :hello:
  7. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Грубо говоря, несущие стены второго этажа должны совпадать со стенами на первом этаже. А если такого совпадения нет, то выкручиваются с помощью мощных балок и доп. опор на первом этаже: допустим, сделать стену сан. узла несущей, под лестничный пролет поставить панель-опору и гостиную перекрыть балкой и. т. д и т. п. В принципе, проектировщик решит любые задачи, вот только нужно ли усложнять и переплачивать?
  8. medmi
    medmi
    medmi
    @Fcoupe, это-то я понимаю, но одно за другое цепляется... Весь мозг сломал. В первом сообщение кинул клич о несущих стенах. Отреагировали только Вы, с приставкой "возможно" (пункт 3.)
    Пытался и вход перекинуть (как у Вас) и прочие танцы... не сростается. Ребята в соседних темах и личке. написали: "забей! усиленные перекрытия через гостиную и коридор с опорой на несущие стены дадут достаточную прочность" стал рисовать... вроде сложил пазл. но вот опять эти стены вылезают...:nono: опять сомнения...
    У вас ведь похожая планировка... и коньковая стена опирается на балку над пролётом гостиной.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Кстати по вашей крыше. Все решаемо и при этой планировке. Достаточно сделать стену рядом с лестницей сделать несущей. И тогда у вас на крыше будут три несущих стены - наружные фронтоны и внутрення стена по центру параллельно фронтону, опирающаяся на стены второго этажа и далее первого. На эти стены можно будет сделать коньковые и промежуточные балки и по ним стропила с обрешеткой.
  10. medmi
    medmi
    medmi
    @kord, Вы имеете ввиду стену на втором этаже над несущей первого? т. е. усилить их до 200мм как и на первом?
  11. kord
    kord
    kord
    Для несущей - достаточно 174-ой толщины.
  12. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    У меня каркасник несущие стены везде 150 мм, а вот перекрытие на 2-м этаже, при пролете 3850 мм, балка 50*200 шаг 585 мм. При хождению по полу чувствуется вибрация и прогибы. Если делал бы сейчас это перекрытие, сделал бы балку из 2-х 50*200 через бабышку с шагом 600 мм. Или использовал двутавр, или лвл брус.
  13. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Правда наружные стены получились по утеплителю 200 мм, а несущее сечение 150 мм.
  14. medmi
    medmi
    medmi
  15. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Перекрытие на отметке +3000
    Снизу вверх: потолок ГКЛ 2 уровня с подсветкой
    доска 25 мм, обработанная огнебиозащитой
    пароизоляция
    доска 50*200 стоя, обработанная огнебиозащитой
    утеплитель роквул Акустик баттс 100 мм
    пароизоляция
    OSB 18мм
    фанера 6мм на клей КС
    мягкая подложка 4 или 3 мм (точно не помню)
    ламинат 33 класс.
    Снизу вверх перекрытие на отметке + - 0 ,000
    Обвязочный брус 150*150 обмазанный мастикой битумной
    Доска 25 мм, обработанная огнебиозащитой, и с нижней стороны мастикой битумной
    Ветрозащита
    Брус 100*200, балка - доска 100*200 стоя шаг 585 мм, обработано огнебиозащитой
    Утеплитель ПАРОК, 200 мм, плотность не помню, но что-то ближе к фасадному.
    пароизоляция
    OSB 18 мм
    ЦСП 15мм
    Сетка штукатурная, оцинкованная
    Керамогранит с мраморными вставками.
    Каркас можно у меня в альбомах посмотреть, там и фасады есть, если интересно на будущее.
    Очень жалею что не положил теплый пол под плитку на 1 этаже.
