Дом из SIP в Карелии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем medmi, 25.03.15.
  1. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Если интересно утеплитель, могу посмотреть
  2. medmi
    medmi
    medmi
    Да, Александр, поглядите, если не сложно. Спасибо.
  3. medmi
    medmi
    medmi
    Ну, можно двигаться дальше... проект с семьёй согласован, утверждён :) дочки тоже одобрили и даже комнату уже себе выбрали :aga: Немного сместил дверные проёмы в несущих стенах, чтобы центральные балки не приходились на них. Из-за этого чуть увеличился с/у на первом этаже, что тоже пошло в + Можно будет его ещё немного увеличить за счёт небольшого уменьшения тамбура и коридора, но вроде итак места хватает. Сейчас займусь обсчётом материала на фундамент. Через месяц, как вернусь домой займусь его обустройством...
    Завтра начну рассылать проект по компаниям производителям домокомплекта на предмет мониторинга цен и выбора изготовителя. Если у кого есть положительный (или отрицательный) опыт в этом вопросе, напишите в личку. Буду признателен. Здесь на бирже заявку уже дал.
  4. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Тамбур точно не следует уменьшать. Я бы может внутреннюю дверь еще и отодвинул слегка. И еще, в порядке бреда, может можно стенки между сауной, санузлом и лестницей сразу из чего-нибудь газобетонного/каменного делать? Дабы потом не мучаться с ними. И сразу бы вопрос с гидроизоляцией душевой кабинки решился. Но я не знаю, будут ли строители заморачиваться с этим. Бывает ли такое, вообще? Может уважаемый Kord подскажет?
  5. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @medmi, что всё-таки решили, ЛВЛ балку в качестве опоры под несущую подконьковую стену пустить?
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ув. @Fcoupe, если писать ник человека к кому обращаетесь через "@", например @kord то пользователю с большей долей вероятности придет сообщение, что его имя упомянули. И будет повод "заглянуть на огонек".
    Если по вопросу:
    Каменные и материалы из ячеистого бетона (газобетон, пенобетон и т. п.) сами нуждаются в гидроизоляции, не меньше чем конструкции из дерева или СИП. Но учитывая, что у автора темы ограничено пространство, и ячеистые бетоны аналогичной толщины не обладают сопоставимой с обычным деревянным каркасом несущей способностью. Лучше оставить как есть, как задумано. Гидроизляция потом решится отдельным пунктом работы
  7. medmi
    medmi
    medmi
    @Bronn, думаю что да. А вы что посоветуете?
  8. medmi
    medmi
    medmi
    @Fcoupe, Пожалуй так и сделаю. Спасибо.
  9. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @medmi, ну если Вы не хотите переделывать планировку, то ЛВЛ, причем отправил бы на Вашем месте рисунки с размерами производителям ЛВЛ бруса, чтобы они грамотно рассчитали балку и сказали какую и как использовать.
  10. medmi
    medmi
    medmi
    @Bronn, спасибо за совет. @kord, уже предложил свою помощь, рассчитал лвл-балку и прислал рекомендации. Изучаю.
  11. medmi
    medmi
    medmi
    Продолжаем эксперименты над сознанием :aga:
  12. medmi
    medmi
    medmi
    После учёта мнений неравнодушных к теме форумчан, несколько изменил планировку при тех же исходных сторонах.
    плюсы этой планировки, какими их вижу я:
    - несущая стена стала совпадать с направлением коньковой балки и фундамента
    - тамбур стал полноценным гардеробным помещением
    - объединена зона сантехники
    - тех. помещение отделено от спальни и находится в зоне всех труб.
    - крыльцо ближе к калитке, углу дома и т. д.
    Какие мысли у Вас?
    И ещё пара вопросов:
    1. Фундаментную центральную перемычку нужно делать от стены до стены, или можно её не доводить? Скажем, от нижней (на плане) стены до перегородки гостиной или вообще только там где несущая стена идёт?
    2. Окна имеют какой-то определённый стандартный размер или можно закладывать любое расстояние по желанию?
    Ниже, в миниатюре, оба плана для понимания перемен. Спасибо.
  13. kord
    kord
    kord
    это хорошо. Также все же лучше стену отделяющую гостиную от остальной части дома, выполнить более толстой. На ней вы можете стыковать панели перекрытий. На тонкой 124-ой стене стыковать неудобно - мало места для опоры.
    1. Фундаментные ленты все же лучше выполнять замкнутыми - так надежнее. Меньше шансов стать самостоятельными.
    2. Первый и логичный размер равен 1250 мм по ширине панели. Другой размер в половину панели: ~625 мм.
    Есть еще один экономичный размер: 1400 по высоте. Кроите панель пополам. Получается две части размером 1400х1250. Размеры условные - пропил не отнимаю. Каждый из этих кусков будет образовывать вех и низ оконного проема. То есть низ окна будет иметь размеры 800hх1400, а верх - оставшиеся ~ 450 мм. Это для размеров панели 2800 мм. В вашем случае, из одной панели, как бы можно получить два почти квадратных оконных проема размером 1400х1550h мм
  14. medmi
    medmi
    medmi
    @kord, подскажите, перекрытия и стенки у меня планируются по каркасной технологии. На Ваш взгляд, какой должна быть толщина стены гостиной? 150мм. будет достаточно?
  15. kord
    kord
    kord
    146, в случае если 150-ую откалибруете. Да, достаточно.
