Дом из SIP в Карелии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем medmi, 25.03.15.
  1. medmi
    medmi
    medmi
    @Vladislavius, т. е. в угловых панелях просто делается выборка на всю толщину доски? Самый "проверенный" временем способ?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я что то подкоп не понял...
    В традиционном каркасостроении брус в углу - это "фу" и "бэ"
    В тёплом углу иногда вообще ставят одну шпонку на две панели - и, говорят, всё нормально.
    У меня обычный угол, выборка 25 мм, соответственно 2 шпонки толщиной 25 мм.
    "проверенных" временем способов в СИП быть не может, ибо массового строительства и длительных сроков эксплуатации таких домов пока не настало.
  3. medmi
    medmi
    medmi
    Подкапывать не пытаюсь :hello: пытаюсь разобраться. что делать у себя. Из ваших слов понял, что выборка у Вас везде одинаковая и там где в стене идёт доска 50, на углах идут доски по 25. так?
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Длительный по Вашему это сколько?
    20 лет гарантии на конструктив достаточно, что бы считать предлагаемые решения надежными?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Выборка в панелях по короткой стороне 50 мм, по длинной 25 мм, панели в перекрытии толщиной 224 мм - выборка везде по 50 мм.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    тут речь вроде не про гарантию, а про (дословно) "проверенный временем способ". Для такой проверки нужно длительное (ИМХО) время, сопоставимое с временем жизни дома. Лет 30...Всё остальное - это теоретические рассуждения или ускоренные испытания
  7. kord
    kord
    kord
    Я упоминал опыт компании работающей на западном рынке длительное время. (R-control). В России у компаний этого опыта нет. А опираются они на опыт западных компаний. Так, что если применять западный опыт правильно - то можно достичь гарантированных результатов. А других вариантов нет, кроме как использовать в работе чужой положительный опыт. Свои шишки пока набьешь - время пройдет. Да и бросишь на полпути.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Как обычно, соглашусь с Вами.
    Но вспомним дороги: тот же самый асфальт "там" и "тут" живёт совершенно разное время. Кто то говорит о том, что "переход через ноль" у нас губит покрытие гораздо быстрее чем "там", а на самом деле в асфальт просто не досыпают дорогой связующий компонент. Воруют. Применить западный опыт тут - это взять америкосов, привезти сюда с материалами, инструментами и расходниками, и чтоб они из этого всего дом тут собрали. всё остальное - это аналоги. и как эти аналоги поведут себя здесь - вот это вопрос, который решится через... 30 лет :)
  9. kord
    kord
    kord
    Вот, что бы не переживать потом и самим совестно, что бы не было - надо стараться максимально исключать возможные послабления и попытки удешевить в ущерб качеству. Надо дешевле - значит надо искать варианты без ущерба качеству. Те же узлы - ну нельзя их упрощать в угоду тому, что как я это сделаю. Раз надо - значит надо делать. Надо герметики - надо искать герметики. Надо саморезы, на до не брать, что под рукой - а искать и находить длинные саморезы.
    Мы стали применять саморезы типа SPAX как только стали делать мансарды с кровлями СИП, когда и больших саморезов еще не было в свободной продаже. Теперь в каждом строительном магазине лежат. Цены правда конские - но это розница и накрутка там большая. Поэтому, брать надо саморезы длинные у производителей напрямую, через дилерскую сеть или заказывать из столиц.
    Поэтому чем меньше ненужных упрощений - тем лучше. Мы в СИП домостроение пришли из деревянного домостроения. А не прыгнули на "модную тему" из производства окон или еще откуда. Видимо поэтому есть большая разница в подходе к делу у разных компаний.
    Прошу прощения у автора темы за оффтоп.
  10. medmi
    medmi
    medmi
    Неделя осталась до моего возвращения домой из командировки, а значит близок старт работ по фундаменту. На днях отец ставил эл. щит на участке и соответственно рыл под кабель канаву. Говорит, всё было сухо и всё что ниже плодородки - песок на всей глубине канавы (70 см.). Так что основание под домом если уж и не совсем песок, то максимум супесь. Итак, какими видятся действия:
    1. снять плодородку 20 см. на периметре 10х10 (дом + 1 метр)
    2. выкопать траншею под будущей лентой, глубиной 30см и шириной около метра.
    3. в траншею засыпать 10см щебня. Утрамбовать.
    4. уложить на внешний край периметра дренажную трубу, обложить щебнем, завернуть в геотекстиль
    5. опалубка или из блоков или доска как предлагает отец (сомнения у него по блокам)
    6. смонтировать гидроизоляцию из технического ПЭ 150 мкм
    7. два ряда арматуры д12, залить бетоном (каким?)
    8. три ряда КБ блоков с армированием между ними. 2 нитки д10 (или 8 достаточно?)
    Что я упускаю? Подскажите профи. :hello:
  11. medmi
    medmi
    medmi
    Близок срок, а вопросов что-то только прибавляется... Отец агитирует отказаться от блоков в пользу заливки МЗЛФ. Говорит и проще, и дешевле, и быстрее... А я что-то слабо представляю, как в таком случае обустраивать тёплые полы, если лента разделяет цельный пол на четыре обособленные зоны? Подскажите, люди. Форум лопачу третий день, а ответов не нахожу :faq:
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. medmi
    medmi
    medmi
    Сергей, спасибо. Темы Темура перелопатил вдоль и поперёк. У него как раз с финским всё понятно, от его схем фундамента и отталкивался. Но сейчас речь уже зашла про МЗЛФ, и вот тут опыт форумчан уже не нахожу :(
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А в чем проблема то, делайте теплые полы в этих обособленных зонах, сводите ноль пола во всех зонах.
    Лента МЗЛФ только под несущими стенами. Подающ. ветку магистрали пересекающ. ленту если надо можно углубить взяв отбойник (шарошку), кто как кличет и кувалду.
    В проекте как ноль полов указан ?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В другой теме, как понял, вы привели более новый вариант.
    Потому пишу по такой планировке. У вас помещения не подписаны, потому приходится предполагать.
    Напротив лестницы, похоже санузел, а за ним, предполагаю прачечная. Можно стиралку поставить и на 1-ом этаже, а на втором из прачечной сделать родительский санузел с входом из верхней правой спальни.
    Кроме того между этой спальней и левой верхней можно разместить на всю ширину встроенные шкафы.
    Половина длины для правой спальни, половина для левой (дверь в неё сдвинуть к лестнице). Тогда родительская спальня будет звуко изолирована от остальных.
