1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Как соединить два котла - электрический и твердотопливный
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Jack_nk, 22.03.09.
  1. ТТТТТ
    ТТТТТ
    ТТТТТ
    Схема не плохая. Только в реле есть ошибка контакт на насос для котла ТТ должен работать на размыкание (это чисто техническая описка). И еще главное что в этой схеме минус то что когда ТТ котел при остывании ниже 60 - 50 градусов появляется конденсат - это губительно для рубашки котла через 2 года котел придется менять или латать. Последовательное соединение устраняет эту проблему, но возникает увеличенный расход з/э на обогрев самого ТТ котла. Тут надо выбирать кому как...
  2. ТТТТТ
    ТТТТТ
    ТТТТТ
    Э/схема верна, сразу не заметил - пардон.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Всё верно на схеме... :)
    С чего это вдруг? Котел же остывает естественным образом, когда топливо заканчивается в нем!
    В итоге ТТК остынет до комнатной температуры, насос не будет через него гонять воду, откуда конденсат возьмется?
    Можно и в этой схеме сделать "подогрев" котла, убрав обратный клапан в цепи насоса ТТК. Через неработающий насос ТТК в обратном направлении будет паразитная циркуляция и ТТК будет прогреваться. Это приведет к увеличению расхода э/э, но не так заметно в межсезонье.
    В сильные морозы ТТК будет "отдавать" тепло через трубу на улицу!
  4. Smilpilot
    Smilpilot
    Smilpilot
    А если вот такую схему
    1. Твердотопливный котел Buderus logano g221 16кВт;
    2. Емкостнои гидроразделитель Теплодар 230л;
    3. Электрокотел 6-9кВт;
    4. Циркуляционный насос котлового контура Джилекс Циркуль 32/40;
    5. Термосмат на 60 градусов;
    6. Шаровый обратный клапан для ЕЦ;
    7. Расширительный бак;
    8. Трехходовый термосмесительный клапан ESBE VTC-300;
    9. Обратный клапан;
    10. Трехходовый термосмесительный клапан с термоголовкой с выностным пермодатчиком;
    11. Выносной термодатчик;
    12. Циркуляционный насос контура отопления Джилекс Циркуль 25/60;
    13. Радиаторы отопления.
  5. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Очень долго изучал информацию по по поключению ТТК и ЭК, как и у всех была основная цель: автоматизация переключения (очень подробно изучил тему https://www.forumhouse.ru/threads/65749/ все здесь как бы просто, но не мой случай). В итоге увлекся схемой Nikolasd, которая с "трудом" была воплощена в жизнь. 1-2 месяца поиск клапанов ITAP, что удивило их цена сопоставима цене шаровых кранов, аналогичного размера, хорошего качества (ожидал большей цены). Самое трудное при отсутствии у самого навыков профессиональной сварки найти сварщика, который бы все воплотил в металл. В моем случае "Алексей", понял чего я хотел, и выполнил все работы практически без отклонений от предложенной Nikolasdс хемы. Дом, дерево, 1 этаж (120м.кв), ТТК ДАНКО, ЭК ZOTA LUX 12Кв. По даннной схеме все работает как часы. Спасибо автору.
  6. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Алекс154с, а вы не сможете прислать схему подключения с Зотой люкс? Вопрос собственно в использовании внутренней автоматики Зота Люкс для включения выключения электрокотла, это возможно? Или нужно все равно выносное термореле с группой контакторов?
  7. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Извините последнее время редко заглядывал, в ближайшие выходные постараюсь подробно отписаться. Ничего сложного, делал все сам, при осутствии узкой квалификации электрика.
  8. sergiil
    sergiil
    sergiil
    В.ПЫШМА
    leo270474 почему замолчал очень интересует схемы и подключение котла темболее земляки
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет возможности отвечать. ;):cool:
  10. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    Таков режим жизни (работы), извините.
  11. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    ZOTA LUX 12Кв +ТТК :Клеммы Т1,Т2 (заводская установка: стоит медная перемычка замыкающая эти контакты), при подключении этого котла по схеме предложенной Nikolasd,к ним подсоединяется термореле ТР-15 АСDC24/АС230 с термодатчиком датчиком ТД-2 или ТД-1, кому как удобно (погрешность в разнице модели датчиков в показаниях температуры составляет сотые градуса и не критична).(при этом перемычка убирается)
    Принцип работы этого реле с датчиком прост, при установленной на терморегуляторе температуре теплоносителя в твердотопливном котле нашем случае 30, он замкнут от -…… до +30, и размыкается при температуре свыше 30 градусов, при снижении температуры ниже 30 градусов, ТР-15 замыкает контакты (т.е. заменяет собой перемычку указанную выше в тексте) и котел включается и работает полностью от своей автоматики.(все это описано
    Контакты А-.В+, к ним подключен датчик температуры воздуха внутри помещения.
    F, N–насос.
    Белый тонкий провод к N, а тонкий голубой к фазе на автомате это питание термореле ТР-15.
  12. Aleks154s
    Aleks154s
    Aleks154s
    До 10.01.2016 буду иметь доступ к благам цивилизации и смогу, что-то пояснить.
  13. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Привет всем! просто поделюсь рабочей схемой, мне оч нравится все работает. рисовал схему сам, она же практически и монтажная. электросхема и так понятна, стоит тремореле в тт котле, которая управляет включением электрокотла, отключением нижнего насоса и включением верхнего при заданной температуре. черно-белые флажки это клапаны. Нового ничего не придумано, просто делюсь опытом.
  14. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А как реализовать схему ступенчато включать нагрузку по 2 Квт. Всего будет 6 Квт у блока тенов напряжение 220 вольт. Это для того что бы не сразу ухать всю нагрузку на провода, а постепенно, думаю так более безопаснее. Думал поставить три датчика, скажем на 40, 50, и 80 град. Будет постепенно включаться и так же постепенно выключаться. Как думаете возможно или нет.
  15. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Возможно. Только в такой ситуации лучше ставить регулируемые термостаты через реле, можно и температуру любую задать, и будет возможность равномерного использования тэнов, ведь нагреватель настроенный на самую низкую температуру будет работать значительно дольше остальных, и в процессе их можно чередовать, задавая разные ступени включения.
