1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Как соединить два котла - электрический и твердотопливный
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Jack_nk, 22.03.09.
  1. sartreek
    sartreek
    sartreek
    теперь все понятно, хотя бы один клапан поставьте на приточке дровяного котла, и с помощью реле сделайте поочередное включение насосов двух котлов, чтобы один исключал второй, и тогда нагревание дровяного котла во время работы электрического будет исключено. Но термореле все равно надо ставить, тогда вы сможете настроить минимальную температуру ТТ котла, при которой включится ЭК.
  2. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    А если ручками делать? ну т. е. прогорел ТТ котёл в топке пусто, перекрываем кран на котле "выключили его из сети" ручками включили ЭК на Т 45-50 Гр. поставили и спать до утра, в этом случае Насос общий который сейчас уже стоит наверное можно не выключать?
  3. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Если кранами то тоже можно конечно, но если топка не прогорела а вы спать ложитесь? неудобно. заморочиться разок, я уже настолько привык к этому, ночью эк сам подхватит когда надо и когда надо отключится, все схемы я выкладывал и тепловую и электрическую, делов то на 1- день больше, зато удобство налицо.
  4. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Можно подстроиться и под вашу схему с минимальными модификациями, сохранив принцип работы 2х котлов
  5. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Вот тут на котле видно термореле сбоку, а над электрокотлом белая коробочка это беспроводной приемник комнатной температуры, на втором фото сам термометр который легко настраивается как вам удобно. он уже следит за тем чтобы эк не перегрел комнату ночью.
    и вообще перед приездом на дачу я посылаю смс и эк начинает греть дом. по приезду тепло.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А у вас что два манометра давления? Или это градусник стоит на коллекторе?
    И два клапана безопасности?
    Что вам мешает воткнуть ваш доп. котел в свободные места в вашем коллекторе?
    Ещё посмотрите видео на ю тюбе по теме Котельная с распределительной гребенкой:
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Да, два манометра и два клапана (один на большее давление один на меньшее). По поводу свободных мест я задавал вопрос тут, но ни кто не ответил
    https://www.forumhouse.ru/posts/17218343/
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Продублирую. Лучше тут задавайте вопросы что бы не засорять ту тему вопросами не по той теме)
    1. Будет работать ! Расширительный бак стоит ведь до кранов на ТТ котле !? Значит все ок!
    2. Температура подачи еще регулируется насосом (включением ,выключением - ставится термостат для насоса отопления с выносным датчиком). И подмес идет из обратки теплого пола, а там температура от 20-35гр примерно
    3 У вас какой эллектрокател ? в некоторых котлах есть перемычка, которая убирается и и на ее место можно подключить STH0024 загугли ! Цифровой встраиваемый термостат с выносным датчиком, -55°C..+125°C, 15А к ниму есть корпус итд http://www.42unita.ru/catalog/termostaty_smartmodule/TSifrovoy_vstraivaemy_STH0024UW_v3_be9 датчик поставить на обратку ттк и он будет включать твой эл. котел когда дрова прогорят, а насос в эл. котле обычно включает сам эл. котел ! и в этом датчике три контакта с реле один из них можно подключить на насос тт. котла
    Изначально хотел его так применить но потом нашел ту тему и решил поступить по другому, и витоге такой датчик поставил на насос теплых полов .
  9. givivi
    givivi
    givivi
  10. givivi
    givivi
    givivi
  11. givivi
    givivi
    givivi
    Ставите 2 дюйма с прижимной пружиной вертикально НО пружину вытаскиваете. ВЫТАСКИВАЕТЕ. РАБОтает ...ВЕРТИКАЛЬНО.У шарикового по вертикали сопротивление будет больше по любому
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте.
    Работать не будет, гидрострелка установлена и подключена не правильно.
    Тот генератор тепла, который Вы подключите на эти выходы просто гидравлически замкнется на себя и будет греть лишь кусок гидрострелки.
    Теплоноситель в СО не уйдет, посмотрите как гидрострелки подключают, и поймите почему. Все сразу станет ясно.
  13. givivi
    givivi
    givivi
    сделал закуп по электрике еду воплощать в жизнь.+
  14. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    эээээ так будет работать или нет? Котёл купили электрический Protherm 9квт:flag:
  15. sartreek
    sartreek
    sartreek
    будут вопросы пишите. Всегда рад.
