1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Как соединить два котла - электрический и твердотопливный
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Jack_nk, 22.03.09.
  1. givivi
    givivi
    givivi
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Дак у него не гидрострелка это, а коллектор такой ! Там не одна полость внутри а разделено на горячую и холодную !
    Верно ведь говорю ?! У вас ведь не гидрострелка ! Тем более что в вашем эл котле есть свой насос все будет работать !
  3. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Да это коллектор такой а-ля "совок", там две ветки горячая и холодная, я где то тут выкладывал схему этого устройства. У котла есть свой насос и ГА.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Насос на ТТ котле у вас стоит на обратке то есть перед тт котлом верно ? ?
    Можно будет регулировать включение выключение котла вручную или подцепить доп термостат (который я писал выше или любой другой аналог) к контакту как на фото и на термостате выставить температуру к примеру от 60 до 90 гр и если затопите ТТ Котел то при достижении этой температуры он разомкнет контакты и котел должен выключится только я не знаю на счет встроенного насоса будет ли он работать ?
    А так подключайте да и все как хотели ! И все будет ок !
  5. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Да, насос основной стоит на обратке вместе с ГА. Попробую, почитаю про термостаты, посмотрим что получится.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    При достижении этой температуры он разомкнет контакты и котел должен выключится только я не знаю на счет встроенного насоса будет ли он работать ? - имел ввиду что при отключении эл. котла доп. термостатом не знаю выключается ли насос в эл. котле для того что бы не гонять так просто теплоноситель через котел! Может кто знает отпишитесь тоже интересно !
    Aleck1983 выложите пожалуйста фото внутрянки котла и этих разьемов (интересно есть ли там перемычки) !
  7. sartreek
    sartreek
    sartreek
    при отключении нагревателя насос как встроенный, так и выносной (где есть контакты для насоса) в электрокотлах продолжает работать. При необходимости принудительного отключения нужно просто врезаться в цепь питания насоса.
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ну если так, то да. Остается подключить и проверить, благо там перепаивать если что не много.
    Нашел Вашу схему от руки - да. работать будет но к примеру електро котел подавая теплоноситель в этот распределитель (уж не знаю как назвать сие) будет продавливать его через не работающий ТТ и греть его и дымоход. Разве что вы отсечете его обратным клапаном.
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    У меня ТТ котёл отрубается от всей СО двумя кранами, вроде всё норм должно быть.
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    К сожалению котёл на даче, сейчас не смогу фотки сделать, в интернете наверное фото есть Протерм скат 9квт.
  11. givivi
    givivi
    givivi
    все работает все хорошо. еще спасибо.
  12. tabatchikov84
    tabatchikov84
    tabatchikov84
    Уважаемые форумчане! подскажите, что за контактор и как он работает в схеме предложеной Nikolasd. как включаются и отключаютя насосы 1 и 2 в схеме. сам не электрик поэтому не могу понять работу контактора и 1-го насоса. заранее спасибо.
  13. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Это реле. По схеме управляет тремя включениями насос1, насос2 и электрокотел.
    Когда срабатывает термодатчик дровяного котла, Это реле включает насос2 и элетрокотел, и выключает насос1. ничего сложного. Не обязательно брать именно такое трехконтактное реле. По данной схеме достаточно обычной релюшки .
  14. tabatchikov84
    tabatchikov84
    tabatchikov84
    Добрый вечер. помогите подобрать термодатчик
  15. sartreek
    sartreek
    sartreek
