1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Как соединить два котла - электрический и твердотопливный
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Jack_nk, 22.03.09.
  1. meracle
    meracle
    meracle
    Что такое ТР? И тогда проше поставить 3х ходовой после эк и перед цн тогда доп ЦН не бцдет нужен
  2. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Он постоянно закрыт, но при надобности можно с его помощью пустить любой насос по любому контуру. И посмотри 188 пост, я там электрическую часть изобразил.
  3. meracle
    meracle
    meracle
    Добрый день подскажите не могу понять отопление слбрал по схеме которую тут выкладывал не прогреваются половина батарей первые 5 теплые обратка горячая а остальные 5 холодные. Была до этого схема подключения ленинградка и подключение батареи было с низу, теперь переделал на 2х трубную подача с верху обратка с низу подходит на радиатор. Подскажите в чем проблема
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Проблема вроде понятна. Циркуляция есть только через первые 5 батарей. Регулировочные краны есть? На первых пяти батареях надо их прикрыть.
    А в тех батареях, которые холодные, не воздух ли? Краны маевского стоят?
  5. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Доброго времени суток. Стоит котел твердотопливный дакон. Хочу врезать в систему электрокотел. Предполагаю поставить последовательно. А именно сварить котел из 219й трубы в виде регистра с тенами. Управление и защиты котла также буду делать сам. Хотелось бы услышать мнение знатоков. В параллель неочень хочу, т. к. не хочется ставить второй насос. Электрический будет работать как резервный. Основной- уголь
  6. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Пржинный даст не кислое соротивление, так же при отключении электричества он запрёт котёл, а вот лепестковый может дать небольшую циркуляцию. В одном доме при отключении света не происходит закипания котла, что очень немаловажно. причём подача летит сразу от котла на второй этаж по полипропилену. Или ставить бесперебойник-нынче дорого...
  7. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    на электрокотёл ставите обычный. Если тт котёл закипит, проблем больше. В том числе умирание котла сразу или в дальнейшем. Особенно чугунного...
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Вот может кому будет интересно мой вариант автоматики для ТТ и электро котла
  9. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Замудрёно завтра посмотрю 2 раза. Схему нарисую, выложу, которая работает и гимора меньше. Если не электрик замучаешься собирать и бабло такая схема потянет.
  10. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    решать вам сколько времени вы будете греть улицу после остывания ТТ. Если постоянно живёте и постоянно топите то можно пренебреч расходом на Электричество. Но со временем влетит в копеечку. я за паралельную схемк насос можно и за 3 рубля взять. А электричество набежит очень быстро.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Две релюхи стоят не дорого)
  12. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Какой ТТ стоит?
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Burnit WBS Active 30
  14. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Добрый день! Скажите, как поступить, если насос на ТТ котел нельзя отключать, т. к. котел стоит в холодном помещении, в морозы он просто замерзнет без циркуляции. Как тогда изменить схему?
  15. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Доброго дня! в вашей ситуации вижу 2 решения.
    1. и самое правильное... залить антифриз в систему.
    2. поставить третий насос, который будет подключаться в определенный момент и будет циркулировать холодную воду из дома в котел и обратно, не давая тем самым замерзнуть, не заходя в контур электрокотла.
