1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Как соединить два котла - электрический и твердотопливный
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Jack_nk, 22.03.09.
  1. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Тоже склоняюсь к первому варианту, но антифриз, мало ли где то побежит, дышать этой хренью(
    А вот по второму, не совсем догнал куда 3-й насос поставить чтобы он еще и включался в определенный момент и не заходил в контур ЭК?
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Берите эко антифриз на пропиленгликоле, его в пищевой промышленности используют (пропиленгликоль), тока он чуть дороже.
  3. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    только он до - 30 и водой не разбавлять и будет вам счастье.
  4. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Кто такое Вам сказал?
    У меня залит вот такой HeatGuardex EKO, в инструкции конкретно прописано: разбавляется водой. На улице стоит 0,5 бутылка разбавленного, он кристаллизирутся, превращается в кашу, а не в лёд, потому трубы не разрывает.
  5. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Спасибо, точно, и забыл про антифриз)
  6. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    А кто какие контроллеры берет для управления насосами?
  7. sartreek
    sartreek
    sartreek
    релюшки и термостаты, правильно скоммутированные в правильном месте.
  8. sartreek
    sartreek
    sartreek
    если действительно заинтересует можно набросать схему, а так, впустую, неохота этим заниматься.
  9. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Конечно интересует, летом буду заниматься этим, так как сейчас в системе вода
  10. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Не успел все подобрать аккуратно, провода висят. Сделано по схеме, которую рисовали в начале темы, с параллельным подключением и термостатом, переключающим насосы. Электрокотел работает от комнатного термостата.
  11. Yulyaberdinskay
    Yulyaberdinskay
    Yulyaberdinskay
    Доброго времени суток подскажите пож. Как врезать в систему отопления эл котёл. Чтоб вода в котле не грелась от эл. котла. спасибо заранее.
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вот посмотрите будет полезно,
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  14. sartreek
    sartreek
    sartreek
    в ветке всего 21 страница! если бы Вы хоть бегло осмотрели их, то такого вопроса точно не было бы. И благодаря таким как Вы, там написан ответ на Ваш вопрос уже раза два или три. Почитайте, там есть очень простая и рабочая схема.
  15. Miketam
    Miketam
    Miketam
    Добрый день, интересует какие электронные компоненты взять для реализации схемы Nikolasd. Есть контактор и терморегулятор для управления электрокотлом по температуре воздуха и второму датчику, нет терморегулятора для управления насосом твердотопливного котла. Какой порекомендуете выбрать? Также посоветуйте какое реле использовать для синхронизации остановки/запуска электро котла с насосом и насоса твердотопливного котла.
