1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Как соединить два котла - электрический и твердотопливный
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Jack_nk, 22.03.09.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    отож...
  2. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Понял, сути не меняет. Если в электрокотле есть свой насос, то примерно так как я писал выше.
  3. sartreek
    sartreek
    sartreek
    @БондАлекс, а трехходовой на какую температуру открывается?
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @sartreek, трёхкодовый вообще отключил пока ... без него после аварии (писал в цитируемой теме)
  5. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Я правильно понимаю, это трехходовой клапан при открытии которого включается насос? Или же насос работает постоянно?
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @sartreek, насос работает постоянно и клапан установлен для подмеса в обратку, никакой другой функции он не нёс, в настоящий момент просто вручную переключаю (там дополнительно установлен кран- им и переключаю) и всё.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    я тут неправильно вам ответил ...
    не думаю, мне кажется это тоже подмешивающий, он никак к насосу не относится ...
  8. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Значит вам надо электрическую схему, чтобы насос эк и тт работали поочередно согласно датчику температуры в тт котле и датчику воздуха в помещении?
    Моя схема электрическая прекрасно подойдет.
    Вскроете свой эк., Отключите провод насоса от того места где он подключен. Найдите там контакт для датчика температуры (он есть во всех котлах такого типа, посмотрите инструкцию там точно есть)
    Затем установите в тт котел желательно зондовый регулируемый термостат. Купите 2 реле, и соберите все согласно схеме, той что я выложил.
    И не забудьте поставить клапан там где я показал.
    Единственное в моей схеме не указано подключение датчика комнатной температуры. Но если дойдет суть до дела, я вам покажу как и его подключить.
  9. Xaosy
    Xaosy
    Xaosy
    Nikolasd.
    День добрый!
    Пожалуйста дайте ответ: у меня в печку вмонтирован ТТК и отдельно ЭК.
    Есть ли необходимость делать разводку смешанного цикла в подвале или возможно применить Вашу схему в жилом помещении?
    И ещё: у Вас на схеме насоc N 2 от ЭК, а если он уже в ЭК, требуется ли ещё второй?
  10. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Добрый день. Подскажите как (и можно ли в принципе) реализовать такой режим- имеется пеллетный котёл на 50кВт, хотим на ночь чтобы он выключался и работал электрический котёл. Как это правильно организовать?
  11. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Читайте ветку, тут полно информации, рекомендаций и схем.
  12. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Очень грубо -если ПК работает по выносному термостату, то ставите в разрыв суточный таймер (например механический АББ или что то электронное), ЭК подключаете параллельно, развязав обратными клапанами. Таких схем тут достаточно приведено.
  13. Fisher77
    Fisher77
    Fisher77
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста как правильно смонтировать/связать пеллетный котёл 24квт и электоктел.
    Электрокотел планирую использовать как резервный, на случай если кончились Пеллеты, и чтобы автоматически включался электрокотел.
    Фото котельной прилагаю.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо не фото, а схему /Это раз, а два, пеллетный должен быть подключен так, чтобы в случае его поломки и демонтажа система оставалась работоспособной.
