1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Как соединить два котла - электрический и твердотопливный
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Jack_nk, 22.03.09.
  1. garrygen
    garrygen
    garrygen
    Добрый день! Вопрос к спецам - будет ли работать данная схема?
  2. Renat1970
    Renat1970
    Renat1970
    Челябинская область
    Здравствуйте! Купил ТТ-котел "Тополь" (аналог Дымка), есть встроенные ТЭн, автоматика (9квт) Сам ТТ-котел быстро нагревается, система протапливается очень быстро. Но ТЭН не успевают прогреть воду (обьемв котле 80 л.). Хочу дополнительно паралелльно установить электрокотел. Подскажите пожалуйста, если не закрывать кран на обратке у ТТ-котла, то как система будет работать
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    После Т, Т, подключи поледовательно эл. котел на подаче. И усё:hndshk:
  4. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Здравствуйте, у меня проявилась проблема с отоплением может кто что посоветует?
    Подключение 2х котлов паралельное с запорной арматурой на обратке.
    При работе комбинированного котла проблем нет, а вот если переключить на электрокотел то он греет батареи и КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ при том что обратка на комб. котле перекрыта, а самое что интересное если холодную систему запускать на злектрокотле то все работает как положенно.
    Вопрос как так получается что теплоноситель по одной трубе (подача) умудряется греть комб. котел и что с этим делать
  5. Renat1970
    Renat1970
    Renat1970
    Челябинская область
    Врезал паралельно электрокотел к ТТ. Как прикрепить датчик температуры воды ,
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чей датчик ТТ или эл. котла
  7. Renat1970
    Renat1970
    Renat1970
    Челябинская область
    У ТТ котла есть своя автоматика (датчик воды), а у эл. котла нет, и нет гнезда куда можно засунуть датчик. Если я датчик скотчем к трубе (подача) прикручу?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прикрутить то прикрути только проветрь его точность
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Отправные данные - родители построили небольшой домик для постоянного проживания, но на сегодняшний день пока в нем не живут. Общая площадь порядка 85 кв. метров. В качестве источника тепла был выбран твердотопливный котел Dakon DOR12, а также построена небольшая печь. Схему отопления прикрепляю.
    Монтаж осуществляли местные спецы. Прокладка стальными трубами. Выход из котла 65 мм, далее труба 50 мм, подключение к биметаллическим радиаторам трубами 25 мм. Обратка трубами к котлу идет в таком же порядке.
    Т. к. каждый день не набегаешься, чтобы топить дом, пришла необходимость поставить электрокотел, в связи с чем возник ряд вопросов:
    1. Как, а главное куда подключить электрокотел в действующую схему отопления?
    2. Можно ли подключить электрокотел своими силами с использованием для обвязки полипропиленовые трубы? Хочу на Новый Год подключить своими силами.
    3. Возможно ли использовать для поддержания плюса в помещениях котел мощностью 3кВт?
    4. Порекомендуйте производителя электрокотла, на которого стоит обратить внимание.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    1. Проще всего поставить котел последовательно с ТТ котлом. Прямая ТТ котла соединяется с обраткой эл. котла, а прямая эл. котла идет туда, куда раньше шла прямая ТТ котла. Но при нагреве электрокотлом, обязательно закрывать трубу ТТ котла, чтобы не топить улицу.
    2. У меня котел обвязан полипропиленом, нет проблем, тоже вязал и подключал сам. Но у меня макс. температура в системе 60 градусов.
    3. Смотря как утеплен дом. Из общих соображений мало, надо бы киловатт 6.
    4. У меня ЭВАН - дешево и сердито. Думаю лучше посмотреть, что есть в ближайшем магазине.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Никаких дополнительно насосов не надо ставить? Нужно ли "отсекать" от системы ТК? Перекрывать кранами, например, чтобы из него тепло " в трубу не улетало"?
    Родители переживают, что с более мощным котлом им не хватит выделенных кВт (10 кВт). Т. к. котел не планируется как основной источник отопления на данный момент, а только для поддержания стабильного плюса в помещении, может быть хватит 3 кВт? Стена дома трехслойная - несущая стена+50 мм пенопласта+облицовка, вроде утепление на уровне.
    Дя я уже ориентируюсь на электрокотел из Леруа, времени на поиски нет, а на праздники хочется смонтировать.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы нарисовали параллельное соединение, надо как на рисунке. Перекрывать надо только дымовую трубу. При параллельном соединении есть геморрой с переключением (котел погас, кран закрой, кран открой, только после этого включи эл. котел, а если ТТ котел еще до конца не остыл?) С последовательным такого геморроя нет.
    Так трудно сказать - у меня дом пеноблок обложенный кирпичом при нынешних морозах в режиме ЭКО (+12 град. С) жрет стабильно 6,5-7кВт.
    Надо выбирать котел с переключением мощности - скажем 3х2кВт
    Прицепить забыл
    Да, в обвязке насоса Вы наверное забыли нарисовать кран на байпасе?
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    У нас параллельно подключён эл. котёл. Можно пустить теплоноситель через него, можно мимо.
    У нас всего 5 кв. разрешены; эл. котёл 8квт (3+5). Зимой, когда почти никто не живёт и 8 спокойно включаем, линия тянет. На майские (когда все съехались) ограничиваемся 3-мя, но там и морозов нет, для поддержания температуры теплоносителя вполне хватает
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Соеденение выполнено как на рисунке из инета
    По подключению спасибо!
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Немного почитал про электрокотлы, решил остановиться на ЭВАН. Нужен совет по подключению:
    Какой вариант более правильный:
    1. Вариант:
    2. Вариант:
    Насколько я понял - насос подключается к автоматике котла. Температура выставляется в автоматическом режиме. Чтобы не нагружать сеть днем, а топиться в основном ночью, что нужно приобретать дополнительно к котлу или в нем уже стоит программируемая автоматика? Приглядываюсь к модели - ЭВАН ЭПО-1-5 "Warmos"
