1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Как соединить два котла - электрический и твердотопливный
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Jack_nk, 22.03.09.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У Вас есть насос один, его хватит. Я бы подключил так. Котел ЭПО-1-5 не может переключать ТЭНы. (Да и ТЭН там один) Вам лучше подобрать, чтобы переключались.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Судя по описанию на сайте производителя - в нем 3 тэна и 3 ступени работы https://warmos.ru/products/electric_heating_boilers/komfort/item_212/
    Насос который уже стоит, в обычном режиме не работает, система "самоциркулирующая". Включаем его скорее для ускорения прогрева помещений, затем выключаем. Насос хотел подключить к разъему в электрокотле для автоматизации работы насоса. Если поставить его перед электрокотлом - насос будет включаться реже (по-моему), чем если подключить насос, который стоит на обратке в самом конце.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Действительно, ступил.
    При последовательном соединении, наверное, с гравитационной системой придется распрощаться. Увеличится сопротивление в системе, т. к. добавится эл. котел, и насос надо будет держать всегда в рабочем положении (с закрытым байпасом). Чтобы ее оставить, надо включать параллельно, как Вы нарисовали, только добавить 2 крана на прямой ТТ котла и эл. котла. И добавить геморрою с игрой этими кранами. Но это выбирать Вам. У меня насос включается осенью, а выключается весной. При потреблении в 50 Вт решил не экономить. Пережил 2 котла и работает так уже лет 10.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Понял все. Завтра приступаю к закупкам. Как смонтирую, выложу краткий фотоотчет и напишу результат.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Над электрокотлом надо поставить воздухоотводчик.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вы группу безопасности имеете ввиду? Такого плана?:
    Она стоит, я только на картинке не изобразил.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Надо поставить только воздухоотводчик (приблуда в центре на Вашей фотке) на выходе из котла. Если не будет поворотов вниз от выхода эл. котла до группы безопасности, то необязательно. Но я бы лучше поставил. Завоздушится котел - сгорят ТЭНы.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вышел на форум не со своего рабочего места. Как раз нахожусь в цехе по сборке WARMOSA Комфорт и QX. Именно сейчас идёт большая партия 5 -и киловатных. Со следующего года цены будет фирма повышать, видно люди спешат купить. А я в цех приехал по инвертаризации склада комплектующих. Руководство "хороший" презент мне сделало, до конца недели торчать.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Котел заказал, завтра должны привезти. Надеюсь инструкция написана адекватно, с расчетом, что люди могут и самостоятельно монтировать котлы.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А вот Вы и покритикуете. Ежели грамотно, со всеми необходимыми требованиями подключить котёл, тогда гарантия действует несмотря на отсутствие печати сервисной службы.
  11. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    [​IMG]Интересно, а схема предложенная Nikolasd с обратными клапанами будет работать с естественной циркуляцией? У обратного клапана вообще какое сопротивление потоку? Не получится ли так, что без насоса циркуляция встанет и котел закипит?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С этим нет [​IMG][​IMG]
  13. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    Понял. Нашел такой, только цена что-то не очень привлекательная, 900 рублей.
  14. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    На сколько я понимаю, клапана 1 и 3 по схеме пойдут обычные, пружинные. Насос ведь их продавит?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Будет!
    У меня она второй год уже работает... (имеется ввиду клапан №2).
    Только обратный клапан, изображенный на картинке (пост 95), какой-то "неправильный" - на самом деле лепесток "висит" практически вертикально и легко приоткрывается. Может они разные бывают?
    Мой на 50 где-то 1050-1100 р. стоил...
