1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Как соединить два котла - электрический и твердотопливный
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Jack_nk, 22.03.09.
  1. aemelianov
    aemelianov
    aemelianov
    Люберцы
    У меня просьба для чайников в электричестве, можете нарисовать схему подключения рисунком, и подробнее описать, что куда, почему, откуда. читал читал, но не недопонимаю, думаю ставить такую систему и хотелось бы что бы днем работал ТТ а ночь. электро)
  2. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Что конкретно не понятно? Все элементы эл. схемы подписаны. Покупаете и подключаете как показано на схеме. 220 В подается только на насос. Управление эл. котлом только этим допустимо по данной схеме. ТТ котел любой. Капиллярный термостат можно подобрать любой рассчитанный на 220 В. Сам данную систему буду собирать в следующем году.
  3. Fotik
    Fotik
    Fotik
    Абакан
    Приветствую всех! Как можно простым и безопасным способом отсечь ТТ котел, когда работает электрический? Очень неохота греть улицу, схему нынешнего подключения как мог изобразил.
  4. Fotik
    Fotik
    Fotik
    Абакан
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  7. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    @Nikolasd,
    Понравилась ваша схема, если не сложно можно пояснить какой марки ОК, насосы у вас стоят, и по Ду трубопроводов. И какой терморегулятор используете? Спасибо!
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  9. ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    Свердловская обл. г.Реж
    Доброго времени суток
    Хочу соединить ттк с та и эк, но понимаю, что ЭК будет ещё греть и ТА. Хотелось без него
  10. islaxer
    islaxer
    islaxer
    Южно-Сахалинск
    Добрый день! Вы не подскажите, что на схеме означает то, что обведено? Заранее спасибо! Безымянный1.png
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Электро-реле, с группой контактов способных по току управлять (включать/выключать) электрокотел.
  12. РомаТопор
    РомаТопор
    РомаТопор
    Питер
    Вопрос на засыпку именно вам тк вы предложили в теме свою схему.
    Имеем дом 81м2 высота потолков 3м ,второй этаж летний и не будет топиться.
    Электричество максимум 4квт,отключают его бывает на несколько дней, от 2-6дней вообще норма
    раз в три месяца.
    Тоесть нужна система как ваша с возможностью работать без насоса и с насосом когда есть эл-во,паралельно поставлю электрокотёл примерно вот такой - ZOTA-4,5 "Econom"- для того что-бы ночью меньше вставать а самое главное что-бы по приезду зимой приезжать в дом где хоть 10градусов есть в доме и уже брать и подкидывать дрова.
    Вы что-нибудь за пршедшие года в своей схеме меняли или изменили бы под такие же задачи сейчас или вас всё устривает?
    Cпасибо вам и тем кто поделится своими мыслями.
  13. Kostyan07
    Kostyan07
    Kostyan07
    IMG_0909.JPG Моя рабочая схема электрокотла. Планирую к ней подключить ТТК, подскажите как это лутьше зделать, с минимальной сложностью. Прилагаю схему IMG_0909.JPG
  14. Kostyan07
    Kostyan07
    Kostyan07
    Объясните пожалуйста (как во втором случае) обратные клапана 3и2 могут быть закрыты если они работают на закрытие когда на них действует противоток, может у вас электрофицырованые задвижки.
    Так же и в третем случае если клапан 1 стоит после насоса и насос не включен то теплоноситель может и не будет проходить, но клапан 2 так как нарисован на схеме отлично пропускает теплую воду кроме обратного направления.
    Или я чего то не понимаю?
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Терморегулятор Реле контроля температуры ТР-М01-1-15
    К нему идет дачик вот этот - термодатчики ТД-2, ТД-3 для термореле
    Пускатель или реле (которое в центре в большом кружке) любые подходящие по току к вашему эл. котлу.
    У меня было реле какое-то еще советских времен на 220 вольт, модели я его сейчас не вспомню, но по току подходило и я его использовал.
