Комбинированная система отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем АлександрМаркин, 25.03.15.
  1. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Затем, что ГС расположена в помещении котельной, в цоколе, а коллекторный шкаф ТП, в туалете 1 этажа. Между ними метров 10 расстояние...
  2. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Сергей, Вы всё таки предлагаете Две (четыре) 25 е трубы прокладывать, раздельно на каждый этаж?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А решение принимать Вам.
  4. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Сергей, ещё вопрос: про коллектор более-менее понятно, а вот "от ГР до первого радиатора в цоколе- PPR 32, от ГР до первого радиатора в мансарде -PPR 25" не всё ясно. После этих "первых" радиаторов диаметр трубы должен снизиться? На 25 и 20 соответственно?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно, а после первого или не первого это нужно считать. В балансировке СО участвует не только арматура, но и трубы.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Насосн-см. узел непосредственно на ГС.
    - 2хПП32 к коллектору ТП.
    Возможное "преувеличение" соед. труб (ПП32) - снизит сопротивления и повысит производительность насоса в любом случае.
    Конечный результат этого - меньшая дельта Т* в ТП.
  7. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Уважаемый @Lyko, Вы видимо не внимательно прочитали суть вопроса в первом посте...
    Вопрос:
    К ЭТОЙ ЖЕ ТРУБЕ, ПП32 которая пойдёт на ТП ПЕРВОГО ЭТАЖА (с обраткой вместе естественно) можно ли дополнительно подключить отопление по коллекторно-лучевой схеме ВТОРОГО этажа?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув..@АлександрМаркин, вопрос, имхо, понятен всем. Можно делать всё, что хочется. В данном случае можно сделать как Вы предлагаете. Но какой в этом смысл, если используется ГР? Или какой тогда смысл в ГР? Можно обойтись двумя насосами на всю СО, если убрать ГР.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Скорее, чересчур внимательно..:|:
    Ибо имел в виду то же, что и ув. Сергей192:
    Потому не отвечал на ваш конкретный вопрос по "совместному питанию" СО и ТП, а предложил сразу вар. "ТП от гидрострелки".
  10. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Блин, запутался окончательно!
    Ежели будет ГС, от неё пойдут две трубы на цоколь, две-на ТП, две-на радиаторы второго этажа? О чём и речь идет, что если можно обойтись одной трубой (и обраткой) пусть даже не 32-й, а 40-й, но не протягивать ещё одну параллель на этаж выше. И всё это богатство один насос тянуть будет?
    Не хочу никого обидеть, но хоть я и не специалист в вопросах отопления, у меня такой вариант, мягко говоря вызывает сомнения...
    Понимаете, не все люди досконально разбираются в этих, сугубо специфических вопросах, поэтому и обращаются за помощью на форум. Поверьте, если бы имелось 30-40 лишних тыр, за просчет, проект и т. д. не стал бы я отвлекать столь уважаемых людей, своими нелепыми вопросами. Но, на мой взгляд, (как я сам и поступаю) если уж откликнулся на просьбу о помощи, объясни человеку развернуто, чтоб он ВСЁ понял своим умом, чтоб не сидеть сутками за компом и заниматься эпистолярным жанром.
    Без обид.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так ведь и объясняют, и помогают. При объединении в один контур первого и второго этажей желательно выполнить гидравлический расчёт. Если выполнить гидравлический расчёт СО, то ГР становится лишней арматурой. ГР ставят когда не умеют выполнять расчёты, т. е. пытаются максимально разделить СО на маленькие контуры. Регулировать контуры Вам придётся в любом случае, но одно дело регулировать два радиатора, а другое дело несколько отопительных приборов. Чем короче контур и чем меньше нагружен, тем меньше допустите ошибок.
    Вот именно. Поэтому и советуют как делать правильно.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Неумение" или ненужность выполнения сложныз расчетов расхода и его балансировки - приятное, но не основное св-во Гидравлического разделителя. :close:
    Главное, все-таки, - абсолютная гидравлическая независимость контуров, имеющие разные потребности по температуре, расходу и давлению насоса.
    ...Иначе и автомобиль можно назвать "приспособлением для лентяев", имеющих деньги на бензин.
    Вариант выбора для автора темы сужается:
    1. Выполнить расчет контуров, с последующим исполнением гидр. балансировки, для предотвращения гидравлических "неопределенностей" в работе контуров
    И с*экономить на доп. трубах / трудоемкости.
    Или
    2. Развести от ГС независимые контуры, обойдясь только расчетом контуров, без их взаимной
    "сбалансированности".
    Естественно, с доп. затратами.
    3. Наличие ГС - часть варианта 2.
    Альтернативный вариант:
    - Почитать форум.
    И найти самостоятельно ...158, как минимум, "развернутых обьяснений" по балансировке контуров
    и роли ГС в системе отопления "каждому отдельному человеку"
    ...Обьяснений, может и не 158, а 94..:ogo:
    Но тем не менее. :hello:
  13. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Вот теперь, более-менее ясность появилась!
    А то, у меня параллель сложилась с каким то медицинским форумом. Вы к примеру у меня, как у врача спрашиваете:
    -Доктор, что посоветуете от гипертонии?
    А я отвечаю:um::
    -Выбор за Вами! Можете, к примеру попробовать адреномиметики. Правда, неизбирательность их действия затрудняет предсказуемость клинического эффекта. Например, адреналин стимулирует адренорецепторы, поэтому его влияние на АД определяется балансом между вазоконстрикцией, вазодилатацией и повышенной сократимостью миокарда. Более того, соотношение этих эффектов зависит еще и от дозы адреналина. А так, решать Вам! :)]
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Но при этом пациент находится перед Вами. Пробовал с одной проблемой обратиться к врачам в разных поликлиниках и каждый назначил свои препараты, так, что выбор был за мной. :(
  15. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
