Фанера или дюймовка для опалубки ленты забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем IlyaIvanov, 25.03.15.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Глэн, ну 40 - это жирно будет. Буду использовать дюймовку и поперек из полтинника стойки почаще :)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Варианта два:
    1. Постелить на дно пленку ПЭ.
    2. Ничего не стелить и увеличить защитный слой до 70 мм.
    На самом деле, при таком уплотнении, потери цем. молочка не серьёзны.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно. Вот конструктив опалубки:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну кому как!
    Я делал из 40 опалубку- залил фундамент под дом, потом использовал щиты на лесах, потом делал опалубку для забора и столбов, весной планирую щиты разобрать и пустить на опалубку под заливку площадки под авто. Вот сколько раз использовал доски, обернутые баннерами!
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, навороченный конструктив :))
    глупый вопрос: обрез верхней доски выставляем по нивелиру и бетон заливается по ее край или как? Хочется же, чтоб лента в горизонте была...
    В таком варианте внутренняя распорная доска в бетоне останется?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, ничего навороченного. На нижнюю, выдвинутую доску не обращайте внимания, это лишние. Верхний обрез по нивелиру. Распорная доска - технологическая, вынимается после установки/монтажа опалубки.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    ну кстати нет. и устанавливать легче, и разбирать, и верхняя стяжка на нее опирается...
    Интересно, при такой конструкции в землю упоры вообще не нужны?
  8. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    @Groundworkturf,
    подскажите пожалуйста, какова роль геотекстиля на дне траншеи?
    Изучаю тему, в скором времени буду возводить забор с кирпичными столбами. Почва, как у автора темы.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужны, в этом её и преимущество. Вообще-то это профессиональная опалубка из учебника.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Роль геотекстиля:
    1. Разделение грунта и отсыпки, препятствующее взаимопроникновению.
    2. Армирование.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, я так понимаю, нижний уголок из досок к общему щиту все-таки не должен прикручиваться. Хотя на рисунке пара гвоздей видна. Но имхо их там быть не должно. И доску бы я ставил не на доску а на грунт, а ту, что на дне, сзади приставлял.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот тогда её надо колышками крепить.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, не, понятно, что они между собой скреплены. Просто в нарисованном варианте ее разве не больше выламывать будет?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потому и не заморачиваюсь;)
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, верхний щит к нижнему уголку крепится или просто ставится на него?
