Фанера или дюймовка для опалубки ленты забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем IlyaIvanov, 25.03.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, я с нижним элементом не заморачиваюсь.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, подскажете еще раз?
    Взял нивелир, сделал съемку, в итоге одна часть участка ниже другой на 30-35 см.
    Начал вычерчивать это дело. Если ленту в правой части участка заглубить в землю на 150 мм, то слева она уже висит над уровнем земли. Со своей-то стороны я подсыплю. А вот сосед поднимать участок не будет - у него тогда цоколь засыпать придется...
    Получается, что ленту надо делать глубже на 30 см...
    Тогда в высокой части участка получается вот так:
    а в низкой вот так:
    Зеленое - это уровень земли. Желтое и оранжевое - песо и щебень в соответствии с Вашими рекомендациями.
    Лента получается 800 мм высотой.
    В связи с этим вот какие созрели вопросы:
    1. столбы на чертеже трехметровые. Их заглубление относительно дна траншеи получается всего 290 мм. Не маловато? Или уже считаем, что лента их держит?
    2. Хватит ли на ленту высотой 800 и шириной 300 мм двух арматурин снизу и двух сверху? Или еще 2 по центру надо пихать?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, ленту можно и уступами делать, но вариант с заглублением на 30 см мне больше нравится. Наличие уклона гарантирует сухость подсыпки, это радует.
    По вопросам:
    1. Конечно лента держит.
    2. Две ф12 сверху и две снизу. Хомуты из ф6-8 через 0,5-0,6 м. По центру не надо.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, тогда мне и мотобур не нужен :)
    На 30 см ямку можно и садовым буром забурить или вообще лопатой...
    Сейчас еще лицевую сторону забора дорисую - там скорее всего сделаю уступ ленты (под землей)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Со мной выгодно общаться:aga:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А выгода "шуршит" ?:|:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И даже не булькает:)]
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, спасибо, буду иметь ввиду. :hndshk::hello:
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, вот так вот получается у ворот
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне. А въезд через канаву участвует в этой воротной группе?
    О. у Вас и канавы нет! :) Тем не менее, рекомендую вертикальные, относительно ленты, выпуски к дороге. Усилит воротную группу и эстетичнее будет.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, канавы нет.
    А про вертикальные выпуски не очень понял.
    В смысле в сторону дороги перпендикулярно ленте чутка ленту выпустить тоже?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно так.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, может и сделаю. Я колонны под ворота и калитку собираюсь целиком из бетона отливать...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в курсе. Можно потом их облицевать искусственным камнем;)
