Фанера или дюймовка для опалубки ленты забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем IlyaIvanov, 25.03.15.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, ну, по сути это ребро не столько для прочности, сколько просто для того, чтобы деревянный каркас от земли поднять. Так-то можно этот типа цоколь и блоками каким-нибудь поднять...
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Обнаружилась проблема. Если сначала вставить столбы, а потом сыпать песок и гравий, то трамбовать получится только вручную. Большая трамбовка мимо столбов не пройдет :(
    Будем пробовать сначала песок просыпать и утрамбовать, а потом забить столб. Может и через гравий пробьем.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, между столбами большой трамбовкой, возле столба ручной, послойно.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, так каждые 2,5 метра перекидывать трамбовку мимо столба - здоровья не хватит :(. 90 кг как-никак.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, песок трамбовать до установки стоек. Щебень под уровень грунта и стойки объезжать вокруг.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, песок уже сыпем. Дальше в одном месте насыпем щебня и попробуем забить столб через весь пирог. Не получится - значит забивать будем только через песок, а с трамбовкой щебня будем что-то решать. Сыпать до верха - слишком дорого. Щебень о 1200 куб :(. А до уровня земли лишних 20 см щебня будет. Проще уж вибротрамбовку-ногу взять в аренду.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не получится.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильный выбор. Здоровье дороже.
  10. krupie
    krupie
    krupie
    Про ОСП зря вы так, самый лучший вариант проверено на десятках строек, берете качественный лист ОСП желательно со стружки по мельче и глянцевый 15 мм, режете лист вдоль по 62.5 см получится и длиной 2.5 метра, в любом случае распорки ставить, только ставете и вертикальные и диагональные в землю и ничего никогда не выдавит и поверхность не надо
    штукатурить сразу клади плитку или крась, потом эти
    листы можно использовать спокойно в строительстве
    дома. Если у вас плодородный слой и мягкий грунт и
    заглубляться не охотно особо, то
    1. траншея шир. 50см глуб. 30 см
    2. Песок трамбованный 15 см
    3. По песку плёнка ПВХ с запасом на стенки траншеи
  11. krupie
    krupie
    krupie
    4. Бетонная подушка сначала h=10см, шир соответственно 50см. с армированием вдоль 3 шт диаметр 8 мм
    5. По верх подушки лента шир. 20см высота выше уровня земли на 20-30 см с армированием в верху 2 армитурены d=8мм
    6. Желательно повтыкать отрезки арматуры в центре подушки при ещё заливки для связи подушки и тела фунд.
    7. Обязательно предусмотреть деформационные швы через каждые 6 метров без разрыва арматуры, иначе провёт фундамент линейное расширение
    8. Сразу можно установить и зафиксировать металлические столбы для крепления направляющих для профнастила, в опалубке и заливать тело, получиться надёжный и дешёвый фунд для забора на века, проверено!
  12. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. также, как и автор темы, озадачен вопросом фундамента для забора. прикрепляю схему, как планирую делать. если сделаю таким образом, не сломает ли фундамент? т. к три столба на ворота будут забетонированы в отверстиях 2-2,5м и при этом сверху залита лента около 90см высота (50см заглубление, см 40 над землей), ширина 30см. подушка ГТ, щебень фр 20-40. песок обязательно или нет? он ведь пучинистый
    также прилагаю исследование грунта, проводилось зимой
    Разрез до отм. -3,0м. нацело сложен достаточно однородным легким песчанистым материалом желто-коричневого различных оттенков цвета. Гранулометрически доминируют тонкие и мелкозернистые кл. - 0,1мм, с подчиненным развитием мелко-среднезернистого материала. Минсостав кварц-полевошпат-биотитовый. Верхние интервалы (до отм. - 2,1м) представлены несколько более дезинтегрированным делювиальным (?) горизонтом, среднеуплотненные (е ≥0,8, ID ≤ 0,66 д. е, ρ= 1,6- 1,8 г/см3), в верхней части - каолинизированы. По мере проходки плотность материала значительно увеличивается - до ρ ≥1,8 - 2,0г/см3, до III - IVкат. Горизонт сухой на всем разрезе, в естественном залегании слабоувлажнен, слабопучинистый (efn = 0,01-0,035д. е.).
    ПРС проявлен до 0,4м. УГВ на момент обследования не установлен. Относительные превышения отметок дневной поверхности в контуре застройки незначительны.
