1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Помогите выбрать печь на дачу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем R_Julia80, 25.03.15.
  1. ДедКоля
    ДедКоля
    ДедКоля
    В продолжении темы. Так же в муках. Печь, тт котёл? Элекстричество отметается сразу, в виду частых блэкаутов. Газа в ближайшее столетие не предвидится. Дом 8х8. Маленькие сени. Санузел, кухня-гостиная и 2 комнаты. Обогреваемая площадь 60 квадратов. высота комнат 2.80. Фундамент плита. Под плитой 30 см щебня. 10 см намывного песка. Плита 25 см. с обратным ростверком 35 см. Пространство от плиты до верха ростверка засыпано намывным песком. Сверху 20 см бетонной стяжки. Если делать печки, то 2 шт. одна комнаты обогревает, другая не кухне. Вопрос в студию: - выдержит ли фундамент небольшую голландку и маленькую печку с варочной панелью на кухне. Или ставить новомодные чунунные печки ?.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Выдержит
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Бетонная плита 25 см, лежащая на песке выдержит всё...
    :love:
    Она на весу-то выдержит всё, у Борисыча Русскую печь выдержала
  4. wolra
    wolra
    wolra
    Планирую на даче также установить чугунную печь. Установка предполагается в углу комнаты. С одной стороны стена из бетонных блоков, с другой -перегородка из ДСП. Подскажите пожалуйста какие зазоры должны быть между печкой и стенами.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Перегородку защитите. Без защиты надо метр ИМХО. При чём не только от стены - но и от мебели... А в принципе в инструкции к печке есть рекомендованные размеры и примерная формула защиты. Если у вас не только стены бетонные, но и полы - может со стороны ДСП сделать кирпичную стеночку? Хоть в 1/4 кирпича толщиной? Если за неё спрятать металлический лист - можно и вплотную к стене, хотя я бы зазор оставил см 7...
    Можно сделать пафосный квази-портал и в него печку поставить
  6. wolra
    wolra
    wolra
    Спасибо за ответ. Полы деревянные. Перегородку видимо придется облицевать листом ГВЛ с кафельной плиткой.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Понял. Не жалейте толщины теплоизоляции на ДСП. И очень желателен металлический лист потолще на стену (ну и на пол под печь, естественно) - он локальное тёплое пятно размажет по всей площади. Это безопасность ей пренебрегать нельзя.
    Кафельная плитка замечательно клеится на банальный плоский шифер (АЦП), дёшево и сердито. И пусть вас глупости про шифер не пугают - это враки, плюс он у вас получится прикрытым от пыления с двух сторон.
    Я бы предложил пирог: стена, металлический лист / теплоизолятор (поизолированнее) / шифер / плитка.
    Алюминиевый порожек по периметру для красивости этой жути. :)]
    Можно на стену сначала теплоизолирующий материал, а потом лист - наверное, так даже лучше. (типа отдельный микро-тепло-аккумулятор) Но в любом случае изолятора должно быть толсто и лист металла - ну никак не 1мм, а больше. Алюминий пятёрка идеально
  8. wolra
    wolra
    wolra
    Для шифера получается сложный каркас монтировать надо. А одним листом ГКЛ можно всю площадь перекрыть. Ширина перегородки 120 см и высота 250 см в моем случае.
  9. wolra
    wolra
    wolra
    R_Julia80.Как ваша печь ведет себя по истечении прошедшего времени? Какие замечания, пожелания?
    Напишите ответ, если сможете.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Это не для шифера а против пожара. Был прецедент - сняли защиту со стены: защита - как новая, а вот вагонка ПОД защитой начала обугливаться. Защита не только не горючая должна быть - она ещё должна реально защищать...
  11. Serega383
    Serega383
    Serega383
    Доброго всем дня! На даче имеется каркасник 6*6, высота потолков 2.7, планировка незатейлива, кухня- гостиная, санузел (в будущем) и спальня. Посещаем его по выходным, по будням поддерживается температура не менее +10, конвекторами. Хотелось бы подстраховаться и печкой, душа лежит к печи камину, а именно- magic stove от tim sistem, и как альтернатива- TMF Статика Тетра мини. Хотелось бы услышать критику данного выбора, и альтернативы
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Кирпичная печь с плитой, типа Шведки. Плита вместе с топочной дверкой со стеклом, дают залповую мощность отопления, что важно по приезду на дачу.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Буржуйка вам в помощь, желательно из чугуна.
  14. wolra
    wolra
    wolra
    @Serega383,
    А можно узнать какие конвектора применяете и в каком количестве?
  15. Serega383
    Serega383
    Serega383
    Спасибо за отклик! Кирпичная печь- это очень здорово! Но фундамент- свайно- винтовой, дача расположена в Ленобласти, боюсь что пол такую тяжесть не выдержит. Ну и бюджет, весьма ограничен, желательно не более 30 за саму печь. Сам я не смогу сложить такую печь правильно и качественно, а печники цены ставят гораздо выше моего бюджета.
