1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Помогите выбрать печь на дачу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем R_Julia80, 25.03.15.
  1. Serega383
    Serega383
    Serega383
    А какие преимущества имеет чугунная буржуйка перед печью с шамотным кирпичом?
  2. Serega383
    Serega383
    Serega383
    Программируемые Терматики, по 1.5 квт, под окнами в кухне гостиной, и в спальне- 2 шт, в санузле стоит масляный обогреватель 2квт. На всякий случай дуйка имеется)
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну вот с бюджета тогда и начните. Труба и печка почти в одной цене.
    За этот бюджет - печь имени Когановича и то надо умудриться найти.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ваш дом потребляет 8 кВт тепла- с кирпичной будут проблемы на такую мощю!
  5. Serega383
    Serega383
    Serega383
    Я нашел пару вариантов, их не нужно искать, поехал и купил. Труба, да, примерно так же будет стоить.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это хорошо когда Вы понимаете затраты. Монтаж труб это тоже деньги.
    Меня смущает теплопотери дома. При таких потерях в доме с горящей постоянно буржуйкой вам будет очень не комфортно, сухой и горячий воздух с запахом сгоревшей пыли. Не очень здорово.
    Тут котёл напрашивается.
  7. Serega383
    Serega383
    Serega383
    Изначально выбор был таким- magic stove от tim sistem, и как альтернатива- TMF Статика Тетра мини. Да эти печки по мощности в притык, и это не правильно. Но, надеюсь удастся избежать промораживания домика в будни, путем поддержания конвекторами температуры не ниже +10
  8. Serega383
    Serega383
    Serega383
    Дом утеплен конечно не бог весть как- 150 стены, 200 пол и потолки, но это не пмж, а зимняя дача, по будням там никого не будет-
  9. ДедКоля
    ДедКоля
    ДедКоля
    Теперича далее. Как говорил мой дед: - Не делай печь без огнеупора в топке. Иначе красный кирпич через лет пять начнётся крошиться. Хотелось бы на кухню русскую печь, но боюсь места не хвати. Окно в метре от угла стены. Другая стена от угла до двери, примерно 1.7 м. Какую печь можно втиснуть в эти габариты?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Температура поверхности буллерьяна в режиме "поддержания", после начального прогрева, не превышает 70 градусов. Мерял пирометром лично, не один раз. Соответственно, никакого горения пыли нет. А теплоотдача обеспечивается большой площадью теплообмена и специально организованной конвекцией через трубы: отсюда неизбежный, технически предопределённый стимпанк в дизайне таких печей.
    Да, при начальном прогреве холодного помещения после приезда запахи возможны. Но это неизбежная плата за быстрый прогрев дачи.
    Сухой воздух тоже неизбежен в любом зимнем помещении с достаточной вентиляцией. Бороться можно либо увлажнителем, либо исключением вентиляции; второй вариант не все люди переносят без головной боли.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Русская Теплушка размерами 120\165 см поместится ?
  12. ДедКоля
    ДедКоля
    ДедКоля
    Возможно да. Надо будет на месте с рулеткой прикинуть.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чтобы понять какую печь вам порекомендовать - надо понять, что Вы от неё хотите.
    Варианты отопительных. отопительно-варочных, плит для готовки сейчас великое множество.
    Хотелки каковы?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Учтите, что печь вплотную к стене не ставят, к негорючей в том числе.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Весь прикол кирпичной печи на даче - перед отьездом протопить по мах - эта *груда кирпича* позволяет удерживать оставшиеся 5 дней Т в помещении как положительную без использования электроэнергии.
    Заодно мышки не мёрзнут,
