1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Помогите выбрать печь на дачу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем R_Julia80, 25.03.15.
  1. wolra
    wolra
    wolra
    Serega383,Программируемые Терматики, по 1.5 квт, под окнами в кухне гостиной, и в спальне- 2 шт, в санузле стоит масляный обогреватель 2квт. На всякий случай дуйка имеется)
    Спасибо за ответ. Стою перед выбором: либо буржуйка с дорогим дымоходом и сложным монтажом;
    либо конвектора с дорогим тарифом за электроэнергию. Отопление надо в основном весной
    пока лето не наступило и осенью когда лето ушло. Площадь помещения около 30 кв. м.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Да, это проблема.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Отвечу от себя. Буржуйка даёт быстрое тепло, это мощный нагреватель, не большой по весу.
    Но как любая лёгкая - быстро остывает.
    Кирпичная остывает медленно из-за веса. Но и нагревается столь же медленно. Каждая печь решает свои задачи. Её выбирать надо по потребностям (и желательно - до строительства. на этапе общего проектирования)
    У меня наверное - самая плохая Лен. область. - болото, можете посмотреть как я решал задачу с печью. Но я знал чего хочу: под зиму что-то строить на этом месте имхо вообще бессмысленно, хотя бы потому что там нет воды (общий летний водопровод, ибо - болото и деньги не только что кончились, а кончились лет 5 назад...:о)
  4. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    У нас на 1 этаже кирпичная печь, да, нагревается медленно, но хорошо держит тепло. На 2 этаже в кирпичную трубу врезана чугунная Арина, очень быстро отдает тепло, в комнате становится быстро комфортная температура. Дети как то там ночевали, сказали очень жарко, открывали дверь. Медленным горением не пользуемся, боюсь я его и не понимаю, тлеют дрова и тепло сразу уменьшается.
  5. Serega383
    Serega383
    Serega383
    У нас будет и печь и конвекторы, потому что бывают и отключения, если бы строился сам, или бы была возможность, то обязательно бы поставил кирпичную печь)
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Если врезана в кирпичную трубу - не надо тлеющий режим. В принципе можно, если труба хорошо нагрета печью первого этажа. Но зачем проверять: получите ТАКОЕ или не получите?
  7. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Вот как чувствовала :ogo:. Никогда такого не видела. Это сажа горела?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Нет. Булерьян - классическая печь для склада, её можно топить в придушенном режиме - чтоб медленнее сгорали дрова и она дольше была горячая. Но они же не только медленнее горят без притока - они тлеют. Т. е. горят не полностью. Ну и все смолы, сажа, вместе с водой (если ещё дрова не сухие абсолютно) идут в трубу. Нержавеющая труба просто засирается, а кирпичная - начинает это всё впитывать.
    Ну и однажды всё это проникает до наружной стенки. И с дождевой водой (видимо) уже течёт вниз. А труба-то холодная - ну и дотекает до того места, где её уже становится видно. И слышно (запах дёгтя). далее труба разбирается самим пользователем, т. к. жить в этом - невозможно.
  9. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
  10. vvu
    vvu
    vvu
  11. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Вот не получилось.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Такой прибор прекрасно справится, на фото газовый конвектор 4 кВт по мощности. Намного удобнее печи в эксплуатации и места меньше занимает. Нагревает помещение без перетопа, автоматически поддерживает заданную температуру в помешении в диапазоне от 13 градусов до 38, можно спокойно спать ночью, в помещении всегда будет комфортная температура, зажигается кнопкой, спичек, коры, бумаги не нужно, нет мусора, не требует электричества для работы, стоит дешевле буржуйки, дымоходы в комплекте идут, воздух для горения забирается с улицы, туда же и выхлоп уходит, выхлоп чистый, нет копоти, при такой схеме в помещении нет сквозняков, нет конденсата в дымоходе, может работать как от магистрального газа, так и от баллона с пропан-бутаном. Газовый конвектор не работает постоянно, внутри две горелки, одна запальная, как у свечи пламя, вторая основная, которая греет конвертер. Пользователь зажигает устройство и ставит ручкой нужную температуру в комнате по ее достижении "батарея" переходит в дежурный режим, работает только запальная горелка. Как только температура в комнате упала конвертор нагревается и снова уходит на дежурный режим с пламенем свечкой. Печь так и близко не умеет, это уже следующий уровень. Выше только газовый котел, который весь дом отопит, а не конкретное помещение.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не сказали главного: количество потребляемого газа в сутки и конкретную стоимость! А так...вещь симпатичная. :aga:
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мне тоже газ в газгольдере рекомендовали. Сосед купил -6м3 на зиму только только хватило. А в этом году американцы с ценой на газ помогают -по 11 рублей литр заправили ему.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Расход газа зависит от температуры на улице, температуры заданной в помещении, объема помещения, степени утепления этого помещения, мне баллона в 50л, заправляют в него 42 литра для безопасноти, хватает на весну, весь май и весь сентябрь. В комнате ставлю 18-19 градусов.
    А так у меня есть и дровяные печи, одна из них от Timsistem, готовить на ней приятно, но оборгевать ей постоянно сложно, это нужно дежурить у печи, газовый конвертор намного удобнее, включил и забыл. Печи данного производителя запрещается перекрывать шибером, у них три воздушных потока в топке и режим тления в них не работает, они на максимальное КПД и красивое пламя.
